Holts soudure bloc moteur
FdelO
Qui connais ceci!!!
Là!!!
J'en ai entendu parler et voudrais avoir des avis!
Qui connais ceci!!!
Là!!!
Re: Holts soudure bloc moteur
Bah,je n'en ai jamais entendu parler mais si ça marche vraiment,c'est une révolution et cela va servir à pas mal de monde.
connait pas du tout d autre infos sur ce produit soit disant miracle ?
b5m2w5- Membre spécialiste
Je connaissais depuis longtemps mais ne me souvenais plus du non. C'est un vieux truc...
En tout cas, je pense que si on l'utilise, il faut dans la foulée changer Calorstat, pompe à eau, bouchon du vase.
oui mais un bon deculassage ne vaut il pas mieux
en zieutant sur le net ce produit j ai crue voir si le il manque du joint le produit est un peut inefficace et a long terme que vaut il la est la question
holtz soude blok
bonjour a tous, j'ai deja essayer le produit en question,sur un transporteur t4,un velsatis 3.5v6,tout les 2 avec un joint de culasse et sa fonctionne il faut bien lire les instruction comme il le dise,et sa fait maintenant 1 ans, et pu de probleme de chauffe voila a+
karsten- Membre accroc
bon a savoir cela sa peut dépanner un peut de temps
karsten a écrit:bonjour a tous, j'ai deja essayer le produit en question,sur un transporteur t4,un velsatis 3.5v6,tout les 2 avec un joint de culasse et sa fonctionne il faut bien lire les instruction comme il le dise,et sa fait maintenant 1 ans, et pu de probleme de chauffe voila a+
de l'info!!! C'est toujours mieux d'avoir des cobailles!
de rien pour l info,c sur si sa arrive en coure de route sa depanne toujour je pense qu'on vas pa faire un joint de culasse sur le trotoire a 300 borne, de chez soi c mieux de ce depanner comme on peux
a+
a+
C'est aussi ce que je pense...
Pour dépanner c'est bien mais si on peut déculasser, c'est mieux!
J'ai déjà entendu parler de ce produit, il faut dire que j'étais assez dubitatif maintenant si ça marche vraiment l'avoir dans le coffre ça serait pas du luxe, on ne sait jamais.
BM 66- Membre acharné e34
bonjour,c clair sa peux servir on sais jamais
Perso j'en ai toujours entendu parler en bien, mais je pense qu'à l'issu échange pompe à eau et Clorstata ne serait pas du luxe!!!
disons que l avantage du deculassage, c est qu on repart minimum avec des joints de queue de soupapes neufs...
BMe34- Membre habitué
» huile de moteur
» Regimes moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
» Regimes moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
