Calculateur
Calculateur
Salut à tous je vais prochainement mettre le moteur de mon actuel TDS dans un autre,ma question est y a t il des précautions à prendre pour la calculateur,genre maintien sous tension ou autres choses?
D'avance merci car je n'aimerais pas qu'elle ne démarr plus après le changement.
Will.
Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Calculateur
comment ça ?? si tu mets le même calculateur avec le même moteur il ne devrais pas y avoir de soucis en principe.
un conseil cependant, avant de débrancher quoi que ce soit au niveau des calculateurs, penser a d'abord débrancher la batterie, ensuite aucun risque de surtension ou autre désagrément....
Re: Calculateur
Oui je transfert le moteur avec son calculateur,ok pour la batterie merci.
Re: Calculateur
Will85 a écrit:Oui je transfert le moteur avec son calculateur,ok pour la batterie merci.
donc aucun soucis.
Re: Calculateur
Le calculateur appartient au moteur ou à la voiture???
Moi je dirais plutôt à la voiture avec reconnaissance du système!!
Re: Calculateur
Le calculateur va avec le moteur.
Re: Calculateur
FdelO a écrit:Il n'y a pas une identification entre la clé de contact et le calculateur?
non; la puce qui est noyé dans la clé est reconnue au niveau du neiman. c'est une bague qui entoure le neiman de mémoire.....
Re: Calculateur
il y a 2 calculateurs, celui qui va avec l'auto (celui de droite) tu n'y touche pas et celui de gauche est a changer que si la PI du nouveau bloc n'a pas la même réf que l'ancienne.
Par exemple sur le bloc de Marc il avait les 2 même PI (Bosch 300-1) donc pas eu de soucis et on a garder son calculateur, juste modifié la prise du faisceau moteur qui était différente (ergot en plastique pas au même endroit)
Mise a part ça, pas de soucis majeur
Re: Calculateur
Le calculateur appartient bien à la voiture donc alors que le transmetteur d'accélération est programmé pour un type de pompe...
Re: Calculateur
Le calculateur d'habitacle oui mais pas celui de la PI
Autre exemple, quand on a changé le moteur sur celle de Mpower on a laissé le calculateur d'habitacle et juste inter-changé bloc/PI/calculateur
Re: Calculateur
Donc si c'est la même PI je ne change pas les calculos?
Et pour l'ensemble clé/neiman,y à quelque chose à faire?
Ou est celui de gauche?
Re: Calculateur
Oui si c'est la même PI pas besoin de changer et pour le Neiman etc tu ne touche a rien
Celui de "gauche" c'est celui qui est le plus prés du pare brise
» Connecteur disponible à côté du calculateur
» qu'elle calculateur metre pour une PI 515 BOSCH sur un 525 TD
» calculateur d'injection
» CALCULATEUR GESTION INJECTION 524 TD
» pompe à injection reconnue ou pas par le calculateur?
