voici mon 525 td pack touring
+16
cbass3009
b5m2w5
Babame02
beumeuveu
marc911s
FdelO
Astalavista
abarth
20 participants
Page 28 sur 29
Page 28 sur 29 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29
je me doute bien que tu dois voir de tout au taf
c'est clair qu'il y a des limites mais comme tu dis il faut pas abuser non plus
oui mais le jour ou ils finissent dans le mur la ils se diront j'aurais peu être due mettre 100e de plus
c'est sur ca fait chère mais c'est un achat que l'on peu pas négliger en plus moi j'ai deux enfants donc je veux pas non plus les mettre en danger ou les autres usager a causse d'un budget restreint
abarth- Membre expert
bon aujourd'hui petit travail sur la 5 afin de pourvoir lui mettre en service son nouveau combiné de téléphone est tester le système si fonctionne enfin si tout s'allume correctement déjà
pour commencer recherche de panne sur le faisceau téléphone la masse ok le fils vert en positif ok le rouge + principal rien bizarre direction la batterie contrôle du branchement ok contrôle fusible avant et après celui-ci tiens du jus avant mais pas a la sortie je regarde de plus près est la sur le c*l un fusible de 5A en 230V c'est sur ca peu pas marcher je l'enlève est branche en direct reprise des mesures youpi le jus passe est le téléphone s'allume
mais il y a un hic il s'allume bien comme sur la première photo mais j'ai ce message bad hand qu'on peu vaguement lire
que ce soit avec carte sim ou nom dans le boitier donc je me penche sur le fameux fil jaune est noir qu'on aperçois sur la première photo regarde ou il va le trouve a coter de la boite a gang du coup recherche du petit frère qui irais ce brancher dessus est rien trouver malgré avoir démonter la moitié de la console central pour l'avoir
voici le fil en question avec lequel je sèche
voila pour les petites news du jour sur la 5
est c'est pas tout il y a une option en plus pour ma belle
voila une photo
il me reste plus qu'a trouver le reste
et voila plus qu'a tout remonter maintenant
mais oui il y a un mais j'ai celui de droite qui est malheureusement pas le bon modèle est oui le deuxième vient d'un 740i e32 est du coup un bon cm plus long
la preuve en image
le conducteur
le passager
est d'ensemble
maintenant faut que je vois si il y a moyen de modifier ca afin d'avoir l'éclairage a l'ouverture de la trappe a miroir
voila une photo
la preuve en image
le conducteur
le passager
est d'ensemble
cool les news option
nico44- Membre expert
oui c'est top le téléphone est d'origine il me manquer juste le combiné
est bientôt il y en auras une autre mais je dis pas ce que c'est ca seras la surprise
Nickel tout ça
Moi aussi j'ai le téléphone dans l'E28 mais il me manque le combiné aussi
J'ai le même micro que toi en haut a gauche
On vois pas trop ou est la différence de longueur du par soleil.
ok c'est super ca donc tu as aussi le kit main libre d'origine avec le petit haut parleur aussi qui doit être cacher dans une aération ou autre pour la e34 c'est dans celle qui est sur le dessus du TDB
moi c'est un combiner de e46 que j'ai récupérer
ben la différence c'est que quand je veux le monter comme a l'origine donc fixation principal ca correspond plus avec le petit support a l'opposé est il bute dans l'éclairage plafonnier
ca y et j'ai recu ma nouvelle option pour titine photo a venir les potos
mahch- Membre expert
oui pas eu le temps d'en faire encore
rrrrrrrrhhhhhhhhhhh !!!
salut les potos quelques news elle ce porte a merveille et tellement qu'elle me le rend bien la voici avec les nouvelles roulette du coup petit shoot obligatoire
Nickel poto
merci mahch
J'addddoooorrrreeeee
cbass3009- Membre spécialiste
Salut Franck!!! superbes les jantes!!! ça lui va bien bravo!! @++
les potos oui greg ca lui va a ravir
Meme le paysage et magnifique .
merci poto c'est fait exprès
salut les potos quelques news du touring depuis le temps
j'avais des tremblements a l'avant même après le passage en 17 donc je contrôle le train avant et là bras de suspension supérieur hs changé ce week end et fini les tremblements
en prévision je vais faire le reste du train bras inférieur et rotule de direction et les amortisseurs aussi avec coupelle au file des mois
j'ai changé aussi la pompe a eau et calorstat en mai après une casse de la pompe elle a pas voulu attendre ce mois-ci
voila pour les petites news a part ca elle ce porte bien
Superbe!!!
bibouzet- Membre accroc
bibouzet
salut les potos
aujourd'hui j'ai bosser un peu dessus changement des sièges avant qui était fatigué par ceux du ix vue que j'ai monté un cuir donc du coup me retrouve avec des accoudoirs est vide poche dans les dossiers
ah oui début septembre j'ai changé amortisseur est buté sur l'essieu arrière mais j'ai eu une surprise les deux silent bloc d'essieu sont plus que bon a faire, est changé aussi le bras alu coté droit
Magnifiques les jantes!
Elle prend du poil la bete!lol
pierrot
oui dès que j'ai une occase si je peut j'en profite
» voici mon 525 td pack touring
» ENFIN VOICI MON TOURING
» pack M sur e34
» pack M sur e34
Page 28 sur 29
