probleme de puissance sur ma 524 td
+4
Djmickel
Boulou
8 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: probleme de puissance sur ma 524 td
+1 marc pour capteur de vitesse! je pensais que le bloc compteur entier ne fonctionnait plus. (j'ai dû mal comprendre.)
pour les durites de depression +1 stef! tu as du avoir une amélioration!! moteur plus souple qui tourne + rond aussi! meme avec ton probleme de compteur tu dois avoir une amelioration en roulant.
oui voila sa ne peut pas lui faire de mal au contraire !!
regarde bien le capteur car moi sa fesait tout comme toi et c'etait sa ...
salut les poto voila j ai tous fais , changer les filtre 2 vidange durite changer et j ai toujour le meme pro . a par que la bmw va mieux au niveau ralenti et fume beaucoup moins mais toujour probleme puissance pour mon compteur il a ete deja trafiquer au niveau du pont arriere avec un dominos j ai changer pour un dominos neuf mais rien ni fait . et j ai toujours le probleme de la voiture qui broute un peu en 1er et 2 eme apres normal a par quelle est molle
il faut la brancher je pense...
pour ton capteur de vitesse essaie de mettre une petite ralonge de cable et tu mets deux sucres ou 4 cosses enfin 2 pour chaque fils. ça evitera de trop tendre le fil.pas certain que ça resoud ton probleme mais bon cette manip m'a permis de refaire fonctionner ma centralisation du coffre et les eclairages de coffre.
ah ben voila cherche pas le faisceau a pris leau ou lhumidité alors c'est oxydé ,tes contacts se font plus bien , j'ai le tour la
ok les amis je vais gérer sa et je vous dit lundi je vais peut etre changer la membrane celle qui est coller au turbo je pense quelle est gripper on va m' en ramener une , mais bizzarrrrrrrrrrrrrr je n' ai aucune aspiration a ce niveau meme durite enlever moteur en route
ok greg mais pour ma centralisation tous fonctionne j ai juste le compteur et l econometre qui fonctionne pas , et par moment il s' affolent a une certaine vitesse surtout quand je monte dans les tours .
euh la waste gate ? si cest sa la membrane dont tu parle euh cest normale que tu es pas daspiration !! mais je pense pas que cela changerais quelquechose au contraire ..
c est sa marc la waste gate que je voulais changer mais bon si sa serre a rien
aujourd huit il fait beaux alors vidange boite + pond . et en meme temps ce foutu probleme compteur .
essaye de la changer quand même si ta locasion d'en avoir une pas chére ... mais moi je suis septique ...
Et pour ton compteur si tu voit quil a déja etait touché etc .. essaye de le changer car quand sa commence sa finit plus ce machin !
ok marc car toujours rien pour le compteur je vais le changer sa sera plus facile. pour la waste gate j ai un pote qui ment ramène une donc pourquoi pas essayer on verra bien . merci a toi de ton aide . car j'avoue je commence a mis perdre .
lool pas toujours simple quand on a pas la voiture sous les yeux ...
bon bah fait tout sa et tiens nous au jus ... c'est un electronique ton compteur ? ou c'est encore un avec le kilométrage a roulette la ?
c'est un compteur a roulette. j ai un mecano de profession il me dit pour mon probleme puissance sa peut venir du pot catalitique qui serai boucher ou encrasser pour lui il faudrait que je demonte une partie et que je roule comme sa pour voire si changement car a par sa il me dit que le turbo est bon .niveau moteur il me dit de faire controler mais injecteur et un reglage culbuteur . voila pour le moment les amis .
c'est fort possible ,il a pas tord !
fait ce qu'il dit sa ne coute rien ...
Tu vas entendre surtout
Mais c'est vrai que ce teste de coute rien (sauf de faire un peu de bruit )
c'est claire sa va ronfler pas grave c'est juste un teste pourvu que sa soi sa au moins je serais fixer .
non marc j habite a la campagne meuuuuuhhh lol
a bornel
a bornel
ah bon sa va alors tu risque pas de reveiller les "bleus" mdr
tu sais quand tu vois tout la me*de que sa entasse cette petite béte ,moi sa ne métonnerais pas qu'il soit en cause ...
bon on attend le resultat de loperation avec impatiente alors lol
c est pas le pot catalitique alors je sais plus peut etre les injecteur qui donne pas assez . donc toujours le pro .
oula sa se complique ici ! bon alors chose suivante....
Redis nous tes sympthomes vraiment le plus detailler possible lol
Et ce que tu as déjà fait dessus
Pas le courage de me taper 7 Pages
lol c'est pas le faites de lire les 7 pages c'est le faite d'avoir tout les details en même temps lol
» probleme M51
» Problème température
» probleme jai un bruit e34
» probleme odb de la m5
» problème ABS
» problème ABS
Page 4 sur 5
