conso 525tds
+10
aznviet
theboyboy
German1303
seblol
14 participants
conso 525tds
Bonjour . Je voudrai savoir si 380 klm avec la moitier d un plein sa fait beaucoup?
seblol- Membre habitué
RE: conso 525tds
et bien sachant que la moitié du reservoir est de 40 litres et que tu as parcouru 380 Kms et bien ta conso est de 10,5 Litres/100, alors soit tu as bien appuyer sur la pedale de droite soit elle est gourmande, car moi avec ma berline je fais une moyenne de 6,5 Litres/100 et avec mon touring 7,5 Litres tout çà en roulant normalement si j'appuis fort on aborde bien les 10 Litres/100.
Re: conso 525tds
Vos conso me font rêver!!! Mdr
peq86- Membre expert
Re: conso 525tds
J ai fait cette conso en roulent tranquille mait beaucoup de ville .Parcontre sans conter la reserve. Vous en penser quoi .
RE: conso 525tds
c'est sur quand faisant que de la ville elle consomme plus car ce sont quand même des grosses routières, maintenant les seules petites solutions que je connaisse
1- mettre du GO de marque et pas ceux des centre commerciaux
2- filtre à GO et filtre à air recent
3- si grosse monte -> descendre la taille des pneux (195x60x15) et oui on consomme moins avec des petits pneux
4- un nettoyant circuit alimentation carburant
Re: conso 525tds
Dac merci mait je pense quelle consomme beaucoup.
Re: conso 525tds
Toi avec la mointier d un plein tu fait combien de klm.Davide34 a écrit:10 litres au cent pour moi
RE: conso 525tds
Bah si David fait 10 L/100 avec la moitié du plein il va faire 400Kms !!!
Re: conso 525tds
moi avec la 524 (boitier) je fesait du 15l au 100 , mais avec des coup de folies
mais normal je c'est 7,5l au 100 pour avoir eu 525 tds et 524 td
mahch- Membre expert
Re: conso 525tds
Ok merci. un peut comme moi .
Re: conso 525tds
Avec 40 litres...
500 kms 1/4 route et 3/4 autoroute (avec environ 70kg dans le coffre pour 225kms)
Avec une bonne partie (sur autoroute) au régulateur à 130 km/h
En contrepartie, je dois faire environ 120 kms avec 20 litres (4 trajets 2/3 ville 1/3 campagne de 30 bornes...)
Re: conso 525tds
pour ma part pas mal de ville et petits trajets en ce moment et je tourne en conduisant "normalement" et sans se trainer non plus a 7/8 litres maxi avec mon touring, et quand je veux me faire plaisir et la décrasser un peu, je lui tire franchement sur la gueule (elle adore ça la coquine ) et là je monte a 1O litres environ, mais ça pulse quand même pas mal, sinon quand je vais a Barcelone sur l'autoroute, a vitesse stabilisée 14O kms/h je fais 7 litres .
Re: conso 525tds
C'est des allemandes ces réputer pour sucer à chaud
Re: conso 525tds
Perso avec mon touring, je tourne entre 8 et 10 litres...
Suivant ma conduite et les trajets (route ou autoroute)
SInon en bi carburation, mon record (pour le moment) est de 1700 km avec 75 litres de GO (Je vous laisse calculer a conso )
Re: conso 525tds
pareil 8/10 litres (voir plus) ça dépend (je n'ai jamais vraiment calculé) puis a cause de ma pompe de gavage je remet le plein aux alentours des 20L et je suis en 235.
Puis 6 cylindres, 1300kgs forcement ça consomme un peu
Re: conso 525tds
Ba moi avec 40l je dois faire 250km a tout peter.
Quand je roule tranquille sur national c du 14. Des que j arrive en ville (c la panique sur les boulevards!! Mdr) ca remonte a 15; 15,5l.
Et si je fai l idiot (souvent!) ça me fait du 16
Re: conso 525tds
oui normale quoi il y a des watts
De toute façon si tu ne veu pas consommer roule en Logan ou a vélo
Re: conso 525tds
Je mets ça a titre indicatif si un membre caressait le désir d' acheter une ///M, faut qu il s attende a mettre 110€ pour 500km, et franchement je fais pas le con tout le temps (quoique si quand même), heureusement que je respecte les temps de chauffe!!! Mdr
J ai jamais essaye un plein complet sur nationale, ça doit descendre a 12, 13.
Quand je vois John qui fait du 10l, je me demande si il a pas mis une cale sous le pied!!!
Re: conso 525tds
sur autoroute caler a 130 oui tu dois descendre a 10L avec la ///M mais bon pas très fun quand même
Re: conso 525tds
Je pars du principe qu en dessous 4000 t/mn ça abime le moulin!!! Mdr
Re: conso 525tds
En même temps pour une ///M rien d'étonnant voir même que je trouve que les BMW sont plutot sobre pour le poids et le moulin qui suivent c'est pas si énorme que sa ( quand tu vois que ma 309 fais la même conso que rott pour 900 kg et 85 cv ) non c'est pas énorme BMW !
Re: conso 525tds
moi entre 8l et 10l avec mon 525tdsa et monté en 225/60/16, moi je trouve ça raisonnable pour le poids de l'auto comme le dit faz.
et puis on roule en bm, pas en clio (ou autres....)
theboyboy- Membre accroc
» problème électrique avec conso batterie
» Recherche info conso 525i auto
» bmw 525TDS
» bmw 525TDS
» E34 525tds
» bmw 525TDS
» bmw 525TDS
» E34 525tds
