Rétroviseur de phase 2 sur phase 1
J'ai une petite question à laquelle je n'ai jusque là pas trouvé de réponse:
J'aimerais savoir si les rétroviseurs latéraux de phase 2 se montent sur phase 1.
Je trouve ceux de phase 1 un peu obèse, et ils vieillissent l'auto, du coup si je pouvais les remplacer, ça ne ferait pas de mal...
Bonne journée à vous, et merci pour vos futures réponses!
Atomago- Membre habitué
Re: Rétroviseur de phase 2 sur phase 1
Si tu as les nouveaux, je pense que le meilleur moyen de savoir c'est de démonter les anciens pour tester. Je suis désolé mais je ne te serai pas d'un grand secours.
Merci pour la réponse tout de même. Non, je n'ai pas commandé de nouveaux, je souhaite être sûr avant de commander.
Si je trouve une donneuse d'organe dans le coin qui a ça, à ce moment je tenterais
Mais peut-être une expérience d'un membre se manifestera d'ici là!
Bonne journée
Bonne journée
Ca se monte Il y a éventuellement le faisceau à rallonger et/ou la prise à modifier mais je sais que les moteurs sont identiques à l'intérieur, tu dois pouvoir récupérer le faisceau plus le moteur de tes rétros ph1 pour y monter dans la coque ph2. D'après ce que j'ai lu hormis ça ce sont les mêmes fixations.
djlowd- Membre accroc
En voilà une bonne nouvelle, merci pour ta contribution
Bon, plus qu'à en trouver!
Bonne journée
Bonne journée
Je confirme, mécaniquement ça se monte, pas de problème. C'est côté faisceau que c'est totalement différent : prise différente et faisceau qui ne passe pas au même endroit / longueur différente.
vozhd a écrit:Je confirme, mécaniquement ça se monte, pas de problème. C'est côté faisceau que c'est totalement différent : prise différente et faisceau qui ne passe pas au même endroit / longueur différente.
Merci pour ta réponse!
Du coup j'imagine que tu as fait la manip'?
Comment as-tu procédé si c'est bien le cas?
Bonne journée
Oui, moi j'ai fait plutôt l'inverse, j'ai remis des phase1.
Le couleurs des fils sont les mêmes donc la manip n'est pas très compliquée : tu coupes et tu inverses les prises en soudant chaque fils avec celui de la couleur correspondante. Et le cas échéant tu rallonges le bout de faisceau pour avoir la longueur nécessaire.
OK, effectivement si la couleur des fils collent, c'est pas bien sorcier! Merci pour le retour.
Marrant d'avoir fait le changement de rétro dans ce sens
» retroviseur e34
» rétroviseur électrique
» Où se trouve le module IR du rétroviseur sur 520i 24v
» phase 1 ou 2?
» phase 1 ou 2?
