Help probleme check controle odb
Salut tout le monde alors voila depuis une semaine ma 5 me fait des miseres
D un coup sans prevenir plus d essuie glace
Je me suis dit bon bah fusible c est rien mais aucun fusible de mort et je m appercois que je n ai plus non plus d alim sur l autoradio que les vitres elec ne fonctionnent plus non plus ainsi que ma centralisation .
Et j ai un message sur l odb "check controle " ....
Je la laisse comme ca et le lendemain tout revient nickel plus de message etc au bout de 15 min de route rebelote .
Et la elle ne veut plus rien savoir mes portes passagers sont bloquer fermés (impossible de lever les loquets a la mains ) et toujours ce message odb .
Donc je suis un peu perdu est ce qu un modul est mort ?
Est ce que je peut tester ?
Est ce que ca vient de l odb ?
Si quelqu un a deja eu le probleme ....
En tout cas merci d avance de votre aide
baba95- Membre accroc
Re: Help probleme check controle odb
J ai oublier c est une 525i de 89
Hello Baba, bon retour parmi nous poto.
Tu dois avoir un problème avec la ZKE. Elle a peut-être rendu l'âme ou alors la connectique c'est un peu oxydée. Un coup de spray contact pourra peut-être arranger les choses.
Regarde quand même avant toute chose si ton relais ZKE colle bien à la mise du contact. Il est normalement placé juste à côté de ta ZKE:
C'est le relais X294 protégé par le fusible N°37 tout en haut sur la photo. C'est un fusible de 30A.
Super merci de ton aide je vais regarder ca demain j ai deja mis du nettoyant contact un peut partout aucun branchement n etait oxyder et les fusible etaient bon je vais reverifier ca
Ce module se trouve d occaz ?
J ai fait une rapide recherche mais j en voit pas a vendre
Eh bien, disons que ça devient de plus en plus dur d'en trouver.
Déjà il faut que tu note la référence exacte d'inscrite sur le boitier car il y en a plusieurs.
Tu as contrôlé le relais de ZKE, il claque bien à la mise du contact ?
J vais verifier ca demain mais mon prob c est qu aprio il est sous la banquette arriere et que mes portes arriere sont bloquées du coup donc j espere pouvoir virer mon assise quand meme
A zut, c'est pas le top ça, j'espère aussi que tu pourra virer la banquette.
Ta batterie est située où, à l'avant dans le compartiment moteur ou aussi sous la banquette arrière ?
Non compartiment moteur la batterie
Bon alors petite victoire j ai reussi a ouvrir mes portes mais parcontre je ne trouve pas ce boitier sous la banquette mais en sortant mon modul ccm au niveau de la boite a fusible dans le compartiment moteur je me suis apercu qu il etait vachement libre donc je pense qu il se deconecte en roulant j ai essayer de torde plus les lame qui le maintienne appuyer pour voir en croisant les doigts .
En tout cas merci bcp de ton aide .
Il n'y a pas de quoi.
Donc si j'ai bien compris, le fait de bien ré-emboiter ton module CCM fait que tout refonctionne, c'est bien ça ?
Le boitier ZKE et le boitier des relais se trouvent sous la banquette arrière du côté conducteur. Normalement tu aurais du les voir.
Sinon fais des photos de dessous la banquette arrière.
Oui c est bien ca .
Je vais voir si ca tient maintenant
Merci
Merci
Tiens nous au jus pour ton problème poto.
Alors poto et ce boitier, il a tenu du coup ?
Salut poto bas ecoute non ca a meme pas tenu une journee et la plus rien a faire je vais essayer de trouver un boitier ccm d occaz mais c est pas facile apriori
A zut, pas de chance du coup. Espérons que tu en trouve un.
Tu ne peux pas combiner quelque chose pour que ça tienne ?
Bas j pense que le modul a degager donc non pas sur .
Apres j suis une quiche en electro donc ouvrir le modul je saurait meme pas quoi verifier ...
J ai trouver un en angleterre meme ref que le mien tu pense que ca peut changer qu il ne vienne pas de france ?
https://www.ebay.co.uk/p/OEM-BMW-E34-Check-Control-Module-Ccm-Module-ECU-E34-5-Series-1384603-B66a-224/23004318057
Du moment que se sont les mêmes références, il n'y a pas de problème.
Quand je te parlais de combiner quelque chose, je voulais dire essayer de caler ton module CCM avec un bout de caoutchouc épais ou autre en fait. Le démonter, si tu n'y connais pas trop en électronique ne t'apportera effectivement pas grand chose de plus.
D'après RealOem et à condition que la référence que tu as prise soit la bonne tu as aussi cette référence qui est compatible: 61351384607
Après, tu n'en a pas eu pour cher à ce que je vois et en plus les frais de port sont gratuits donc le top .
J vais teste ca alors j te diri ca
» Bruit check controle à la mise en route du contact de l'auto.
» [CHECK LIST : Acheter un E34] Tout dans le premier post !
» LE CONTROLE TECHNIQUE
» CONTROLE TECHNIQUE D'UN TDS
» controle technique
