Rapport de boîte.
Rapport de boîte.
Une drôle d'idée viens de jaillir de mon cerveau malade (au censuré,je ne suis pas habitué :25: ),c'est d' échanger les rapports de la boîte de vitesse de mon e34 525i 24v doté d'un m50b25 contre ceux d'un rapport différents provenant d'une autre boîte et ce dans le but d'améliorer l'étagement de ma boîte.
Plusieurs questions peuvent se poser:
- Est-ce un projet utile?
- Quels rapports échanger et quelle boîte serait compatible avec la mienne?
- Quelle configuration adoptée (premiers rapports plus long,derniers plus court)?
Pour info,voici les rapports de ma boîte:
1°: 4,20:1
2°: 2,49:1
3°: 1,66:1
4°: 1,24:1
5°: 1,00:1
AR : 3,89:1
Auriez-vous les valeurs des rapports de boîte de l'e34 525 tds et de l'e36 m3 3l et 3,6l?
Le m50 et m51 sont des moteurs dont l'architecture est proche,je pense que leur boîte sont intervertible et je sais que la boîte équipant d'origine le s50b36 se monte sur les m50.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
1°: 4,20:1
2°: 2,49:1
3°: 1,66:1
4°: 1,24:1
5°: 1,00:1
AR : 3,89:1
Qu'en pensez-vous?
Merci.
Re: Rapport de boîte.
salut S1! content de te relire!
moi je dis, tu veux avancer? achète une ///M5!
sérieusement, tu penses que le gain pourrais être c**séquent au vue des heures de travail que cela va engendrer???
le mieux serais déjà tout simplement de changer ton pont par un qui soit plus court...
Tu commence à me connaître dimi et tu sais que je n'aime pas lorsque les choses sont trop simple et même si j'avais une m5,j'essayerai encore de l'améliorer.
Je recherche une boîte avec un étagement idéal et le fait de changer mon pont pour un plus court ne me donnerai que plus de nervosité.
ok... pas de soucis l'ami!
mais ouvrir une boîte, faut être motivé et vraiment savoir ce que tu fais... sinon elle ne fonctionnera JAMAIS, mais ça tu le sais déjà!
je ne peut pas t'aider plus que ça S1, désolé mais va falloir attendre la bonne personne... la taupe peut-être???
L'étagement idéal,ca serait une boite6!
Mais bon,boite6, arbre+pont ca douille!
Un pote avait fait ca sur sa 535:boite6,arbre et train arriere de m5 evo.L'auto était transfigurée!
Ce sur quand tu as les pièces gratos,c'est envisageable sinon...ouille!
OK,merci à tous les deux.
D’après l'etk,la boîte 6 de lam5 evo possède les mêmes ref. que celle équipant les e36 m3 3,2l et effectivement,les prix s'enflamment...
change dejà ton pont nico je te l ai dejà dis!!!
met celui d'une 535 i rapport 3.45 tu vas voir!!! moi la mienne avec le 3.64 tu vois comme je tronche les kékés sur la route mdrrrrrrr et je leur dis que j'ai une 520i pour les faire encore + marronner mdrrrrrr
J'ai déjà répondu à cette suggestion un peu plus haut poto Greg.
» Rapport de boîte.
» rapport de boite m5 e34
» Rapport de boîte.
» Rapport de boîte.
