Liquide electrolyte sur tapis de sol!!!
Salut les loulous , bon voila , j ai fait une bourde , la derniere fois , j ai voulu dépanner ma mere qui etait tomber en rade de batterie avec sa golf , comme a la maison j avais une batterie de secour , je l ai prise et mise coté chauffeur sur le tapis de sol , grave erreur!! car lors d un virage , la batterie c est retourné ! et une partie de son liquide (electrolytes) c est répandu sur le tapis de sol , ca fait une grosse tache , le pire c est que sa seche pas , auriez vous une idée pour avoir? mon tapis de sol est-il mort?
Re: Liquide electrolyte sur tapis de sol!!!
Salut Rott
Hélas ça m'est déjà arrivée aussi... mais dans le coffre
Ne laisses pas sécher le liquide dans le tapis... dilue tout de suite la tache en rajoutant beaucoup d'eau, car de cette façon tu dilues les effets de l'acide sur le tapis, en suite tu passes du savon de Marseille liquide (produit machine à laver) et pour finir produit pour moquette en bombe
En principe ça devrais aller, car les tapis sont du costaud, mais ne tardes pas à le faire, sinon la tache sera irréversible
Voila en espérant que ça t'aide
salut!
attention! l'acide est un produit très corrosif, donc mettre gants et lunettes d'abord!!!
et ensuite rincer à grande eau pendant très longtemps comme l'a dit BM66:bqs16:
mais l'acide ça laisse des traces... je connais très bien, j'ai travaillé pendant un an et demi dans les bains acides et les bains alcalins!
P.S; quand je trimballe une batterie, je la mets dans un carton et à l'intérieur d'un sac cabas de chez Carrefour pour éviter ça justement...
et je la cale avec tout ou n'importe quoi!
salut les copain vue que je travail dans l'acide le seul moyen pour le neutralisé a 100% c'es le bicarbonate et non l'eau car ca peux te éclaboussé de l'acide que tu croie que c es de l eau et sa peux êtres dangereux !! tu peux croire que c'es fini et non l'acide es bien encore la et toujours aussi puissant et sa tu devrai le savoirs dimi
et comme la dit dimi des gants en caoutchouc et des lunette ou même une viser facial
voila pour les risque
AYTHO- Membre spécialiste
» TAPIS DE SOL M5
» tapis de sol e34
» Tapis et moquette fondent !!!!
» bonjour a tous quelle colle utiliser pour recoller le tapis du plafond
» Fuite de liquide de DA
» tapis de sol e34
