accoup au changement de rapport
bonsoir a tous, je voudrais vos avis sur un léger soucis sur mon TDS, a froid (surtout) quand je lance la voiture en première, et que je passe la deuxième, j'ai comme un accoup, la voiture bloque comme si elle allait caler et ensuite repart quasi immédiatement, ça le fait ensuite au passage de la deuxième et troisième, et plus ensuite, certaines fois quand je suis a vitesse stabilisée, genre 110 km/h, et que je relève le pied de l’accélérateur et que je re-appuies a nouveau, la voiture n’accélère pas, je dois au débrayer et reprendre, ou tomber un rapport et ensuite elle fonctionne parfaitement, a chaud ce problème est inexistant, en tout cas je ne l'ai pas constaté, j'ai une petite idée du soucis mais j'aimerais bien avoir des avis pour confirmer ou partir sur d'autres pistes.
en vous remerciant par avance....
Re: accoup au changement de rapport
Salut Calou
Roules à chaud et fait pas ch*er
J'attends ton coup de fil...
BM66 a écrit:Salut Calou
fou du wd40 sur ton potard de pédale d’accélérateur§ vu que c'est une commande électrique ! ça sera déjà ça d'éliminé et qui coûte rien.
oui merci du conseil Greg, ce potentiomètre il se démonte??
j'entends souvent parler de certains qu'ils faut le nettoyer avec du spray contact...
Oui vois toujours ça... mais j'ai dès doutes car ça devrais le faire à chaud comme à froid(enfin je pense) il faudrait tester le potard si mes souvenirs sont bons il dois donner 90 ohms
Salut poto...!!!
En parlant à Sam de ton problème, il te conseille que tu purges ton filtre à GO il as eu le meme probleme que toi, son filtre était bourrée de flotte
Vois toujours ça
Vois toujours ça
ben le filtre est neuf de deux mois !!!!
Salut Calou
Bon bah... alors c'est pas ça
Si tu peux...Appelles moi, le téléphone est libre ce soir
Aujourd’hui petite virée en Espagne d’à peu près 200 kilomètres allez-retour et la voiture ne me l'a pas fait une seule fois, ni a froid ce matin ni a chaud dans la journée , c'est a n'y rien comprendre .....
Salut Calou
Encore un truc de ch**nt à trouver quoi... Espérons que ça c'est arretér pour de bon
ben non.... ce matin en partant au boulot elle me l'a refait deux fois.
Dimanche n'oublies pas cet outil
ne me tentes pas.....
ET OH...!!!! je déconne...
» TDS qui fait un accoup
» Rapport de boîte.
» Rapport de pont
» Rapport de boîte.
» Rapport de pont d'aprés la cylindrée.
» Rapport de boîte.
» Rapport de pont
» Rapport de boîte.
