fumée blanche bleue
lyllian
weall
fumée blanche bleue
salut
je veux savoir pourquoi une fumée blanche bleue au démarrage quelque soit froide ou chaude avec une odeur et parfois difficile démarrage sur ma 525td 1991.
merci d'avance
merci d'avance
weall- Membre habitué
Re: fumée blanche bleue
slt
symptomes d'un joint de culasse et joint de queue de soupape!
lyllian- Membre acharné e34
c'est un problème unn réglage de la pompe ou injecteurs!!
tout dépend l'odeur? si ça sent le gasoil non brulé ou quoi!! ça peut venir des injecteurs de ta pompe etc...
par contre si tu as une fumée blanche bleutée il se peut que ça soit un joint de culasse mais il faut avoir de la pression dans le circuit de refroidissement.
moteur froid démarre avec le bouchon du vase ouvert si ya des bulles ton joint de culasse est naze.
ça peut etre aussi des joint de queue de soupapes mais là ça sentirait l'huile et le gasoil en même temps. voilà.
Ensuite un diesel fume toujours au démarrage mais c'est plutot noir/gris
Pour l'odeur ça rassemble de gasoil non brûlé pour le joint de culasse, soupapes, bouchant d'eau, pompe à eau, radiateur changés depuis un mois suite à une retente de la chaîne je pense que c'est un retard de la pompe.no!!!
si du coté du JDC tout est ok
Penche toi sur la pompe oui.
et comment je peux la faire ou savoir si un injecteur!!!et puis c'est quoi et ou l'injecteur pilote!!
Sur tes 6 injecteurs, c'est celui qui a un fil électrique dessus, le 4ème il me semble
jeje0502- Membre acharné e34
salut
dans la plus part des véhicules diesel,
équipés d'une pompe injection avec un capteur de course de tiroir de régulation,
doit avoir un injecteur doté d'un capteur de levé d'aiguille pour capter le début d'injection et
transmet le mouvement de l'aiguille de l’injecteur au calculateur,
pour déduire l'avance demander au correcteur d'avance sur la pompe injection
et oui jeje0502 il est sur le 4eme cylindre
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 16.05.13 20:06, édité 1 fois (Raison : Pensez à sauter des lignes... et mettre un petit peu de ponctuation! Merci)
BENJAMIN- Membre acharné e34
Bonjour
oui merci j'ai compris et j'ai déjà corrigé le problème de la fumée par une petite correction de l'avance de la pompe d'injection mais reste l'instabilité du régime moteur qui descend puis revient à la normale!!!
tu peux joué avec l'actuateur pour évité ce problème.
mais sois "trés" precis car ces bete la se regle au 10ème de milimètre!
» fumée noir à l'accélération et trou à 4000 tr/min
» FUMEE ET ETOUFFEMENT
» usine a fumée...
» Trou à 4000 tr/min et fumée noir.
» probléme de fumée bleu sur e34 524 td 1990
» usine a fumée...
