Mon bocal de LDA fuit j'ai changé le bouchon : kifkif
Salut les potos !
Suite à un changement de pompe de direction assistée l'an dernier, mon ami m'a changé le bocal en même temps et sincèrement je regrette car j'aurai dû garder l'ancien. En effet j'ai récupéré le modèle avec un trou sur le bouchon
Par ailleurs je voulais savoir (car j'ai la mémoire qui flanche ) si quand tu achètes un bocal d'occaze y a les durits fournies avec .
Explication en vidéo :
Erratum: je parle de l'alternateur à la fin, je me demande si c'est pas la pompe de lda justement
Merci de vos conseils les potos !
007- Membre accroc
Re: Mon bocal de LDA fuit j'ai changé le bouchon : kifkif
salut!
tout est relatif...il faut voir avec ton éventuel vendeur de bocal d'occaz si il te laisse les durites avec ou pas!!!
logique non?
pour le reste...je ne sais quoi dire!
logique non?
Merci pour ces précisions dimi !
007- Membre accroc
J'ai le meme souci que toi,sa pisse au niveau d'une durite et du coup c'est gras au niveau de la decente de la durite!
Mais pour moi je pense pas que se soit le bocal,je pense plutôt au durites qui deviennent poreuses!
flo57120- Membre accroc
Non, c'est tes 2 colliers sur les durites sous ton bocal... même problème sur la mienne, c'est résolu depuis que j'ai mis 2 serflex neufs
jeje0502- Membre acharné e34
C'est récurant sur les Bm qui ont quelques années.
Merci jeje c'est bon a savoir!se sera encor plus simple que prévu!
» au secour!! les potos pompe a injection qui fuit!!!
» 525 tds probleme d'indication t° apres avoir tout changé.
» Trou sur le côté du bouchon liquide Direction assistée: normal ?
» qui a change les os de chien ar "levier de direction"
» ODB "manque feux stop" - contacteur changé
