Perte de puissance sur 524td
Salut a tous,
Comme je disais sur ma présentation de ma e34 524td, j'ai un manque de puissance énorme.
Rottweiler62 ma conseiller de vérifié mes durites au niveau de l'admission et la quel surprise, j'ai carrément une durite de coupé mais maintenant la question est de savoir ou elle va ?? =O
Voici les photos
Voici les photos
Jullan- Membre habitué
Re: Perte de puissance sur 524td
salut!
tes fotos ne sont pas là l'ami...
oui désolé mdrrr j'ai un probleme a chaque fois avec mes photos mdrr
pas grave!
maintenant elles sont là...
et j'y connais pas grand chose en diesel, donc je ne peux pas t'aider...
désolé poto!
mais ne t'inquiètes pas, il y a plein de pro-diesel sur le fofo!!!
désolé poto!
salut poto la durite que tu parle c la durite de suralimentation elle doit se brancher sur un petit boitier qui ressemble a sa
il est pas loin du bocal de direction assister
c le capteur de pression
BENJAMIN- Membre acharné e34
Ah oui j'ai pas tarder a avoir mes réponse des pro diéséliste sa fait plaisir est merci je vais regarde tout sa de plus près demain
pour completer mon post dans la section moteur j'écris aussi ici.
C'était vraiment rien de bien méchant, ma durite était arraché, je l'est donc rebranché, mais dans la suite de mes soucis, depuis ce rebranchement elle ne monte plus dans les tours, des que j'arrive a 2500 3000 paff se coupe puis elle cale =O frenchement je comprend pas elle me le faisait pas avant
Personne ne sais d'où sa peut venir =/ sa m'empêche de dormir =( ^^ je penser tellement que sa venais de la durite quand je les vu débrancher =(
peut-être un des calculateurs ???
pokemoon94- Newbie
» Perte d'eau + tac tac
» perte de puissance
» perte de puissance et mauvais demarrage a chaud
» fuite ou perte d'huile niveau collecteur sur 524 td
» Capteur pmh 524td
» Capteur pmh 524td
