attelage de mon touring
bonsoir a tous. j'ai sur mon touring un attelage, mais en me penchant dessus, je vois que sur le coté il y a comme une "molette" qui se tourne pour deverouiller la boule et l'enlever je pense, le problème c'est que cette molette est bloquée par une serrure avec une clef, qui n'est pas celle de la voiture. (je n'ai pas la clef d'ailleurs)
ma question est la suivante donc, a ceux qui ont également un attelage, avez vous le même système et avec quelle clef le deverouillez vous??
sinon, ou trouver cette clef??
Re: attelage de mon touring
Si c'est un attelage BMW, il pourront certainement te la fournir avec ta CG, sinon tu ne pourra rien faire
Salut
Touring aussi avec cet attelage c'est une petite clef qui est fabriquée par Oris ou Westfalia, faut voir si tu as un numero de série sur la boule
voir l'éclaté
BMW doit pouvoir t'aiderhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=71_0113&hg=71&fg=10
voir l'éclaté
525 mazout- Membre habitué
je ne pense pas que ce soit un attelage BMW minous, ou du moins, il n'est pas "siglé" BMW, je vais regarder par contre si ils peuvent me fournir une clef a partir de ma carte grise....
525mazout, ton attelage est d'origine??
Ben je pense que l'attelage est d'origine mais il n'est pas siglé BMW.
par contre, mon pare choc AR possède une trappe avec un couvercle amovible, signe que ça a dû etre posé sur chaine de montage
La clef fournie avec la voiture comporte un code qui doit permettre de recommander des clefs
je vais regarder si la boule comporte quelque part une référence concordant avec le numéro sur la clef.
525 mazout a écrit:Ben je pense que l'attelage est d'origine mais il n'est pas siglé BMW.
voilà c'est pareil pour moi; il y a une trappe avec un couvercle amovible (que je n'ai pas d'ailleurs) qui laisse passer la tige et la boule. donc comme tu dis c'est probablement monté d'origine; je vais aller regarder si il y a une référence ou une marque et je reviens ....
eh ben c'est tout bon finalement!! c'est un attelage d'origine BMW (siglé) de marque ORIS (sous traitance probablement)
il y a carrément une plaque avec toutes les références dessus, donc j pense qu'à partir de là chez BMW ils vont pouvoir me commander une clef...
Cool pour toi.
Effectivement Oris et Westfallia équipaient les tourings en attelage.
bonne quête de la clef !
bonjour tout le monde.
alors voilà je suis a la recherche d'une clef de déverrouillage pour un attelage monté sur mon touring.
C'est une monte origine de marque ORIS réf: M4514
il y a gravé dessus une référence BMW 11363761 et un numéro N 21/95
je suis allé chez BMW Perpignan pour voir si on pouvait commander cette petite clef mais ils ne peuvent rien faire pour moi, donc si quelqu'un a le même attelage que moi et si il a une clef a me faire reproduire ou un double a me vendre je suis preneur.
Il s'agit de la clef qui se met sur l'attelage, sur la molette qui déverrouille l'attelage, et bien sûr sans déverrouillage on ne peut pas tourner la molette pour enlever la tête et la boule.....
en vous remerciant d'avance .
Salut Behemiste66
Tu peux essayer d'envoyer un fax chez bosal-oris. Ils ont toutes le clefs je pense. Tente toujours la demande pour voir s'ils l'ont :
http://www.bosal-oris.com/pdf/oris_schluesselformular_en.pdf
tiens c'est pas bête, je vais tenter ça alors, j'ai aussi vu sur ce forum que l'on pouvait enlever la boule sans la clef en démontant une petite goupille sur le mécanisme, mais ce n'est pas le cas sur la mienne!! je suis donc quasi obligé de trouver cette clef....merci a toi 525 MAZOUT
sinon moi je demonte le support du col de cygne
bon ok faut enlever le pc, mais sa prend max 15/20 min.
» ou ce situe la connection pour branchement faiseau attelage sur touring?
» conseil attelage
» branchement attelage
» [résolu]comment enlever l'attelage sur ma tds !!
» Trou dans la carosserie à cause d'un attelage
» conseil attelage
