Problème jeu dans pivot bmw e34 524td
Bonjour a tous j'ai un gros soucis c'est que en levant ma voiture j'ai voulu contrôler mes rotules et la je me suis rendu compte que j'avais énormément de jeu j'ai cru que c'était une rotule mais non le jeu provient de mon pivot ou est fixer le bras de suspension savez vous ou je peux trouver des pivots? merci cordialement Gauthier
Gauthierbmw59- Newbie
Re: Problème jeu dans pivot bmw e34 524td
salut!
qu'est ce que tu veux dire par pivot?
ce serait le silent-bloc avec la tige filetée sertie au bout de ton bras de suspension, c'est sa?
met une photo parce que là je voit pas
mais sa doit pouvoir se trouver sur oscaro ou Mecatechnic, c'est sûr!
Bonjour Non sur oscaro ni sur mecatechnique je n'arrive pas a le trouver ses la plaque ou et fixer la rotule inferrieur
d'accord, c'est bon je voit de quoi tu parle...
c'est c*n mais essaie d'appeler chez BMW et d'avoir un prix! il m'est déjà arrivé de trouver moins cher chez BMW que sur le net et le tout avec la qualité origine, c'est rare mais sa arrive...
et des fois t'as pas le choix, car il n'y a que chez le concessionnaire que tu peux avoir ta pièce manquante et nulle par ailleurs!
au pire sa te coute un appel et sa ne t'engage à rien (par contre il faudra ton numéro de chassis pour être sur qu'il te donne la bonne réfèrence, il est marqué sur ta carte grise si jamais...)
Est-ce que c'est bien la piéce que j'ai entouré en rouge sur ce shéma que tu recherches:
Si oui,c'est bizzare car elle n'est pas référencé sur l'etk.
@ s1racing; tu sais, tout n'est pas réfèrencer dans l'ETK et que les disponibilités et les prix sont très souvent fausses...
par contre les références sont justes!
j'en ai déjà fait les frais, du coup j'appel toujours chez BMW avant d'acheter quelque pièce que ce soit pour ma FIONA
et sa doit bien être cette pièce qui déconne d'après ce que j'ai compris mais attendons qu'il confirme lui même avant de s'emballer...
ce serait quand même "bizarre",voir suspect d'avoir du jeu dans cette pièce qui est entièrement en ferraille
C'est clair,mis à part si ses trous sont devenus oblongs.
Je n'ai jamais vu de pièces n'ont référencés sur l'etk mais pourquoi pas et il faut rajouter 19,6% (la tva) aux prix annoncés.
» probleme injection 524td
» help please! probleme le LDR remonte dans le vase
» Capteur pmh 524td
» ma belle 525 td héritée d'une 524td
» 524TD M21 c'est quoi ce fil débranché ?
» Capteur pmh 524td
