baisse d intensité electrique
salut edit:nico44
au ralenti , j ai des baisses d intensité electrique.....comme des baisses de charge electrique
....je m en suis rendu compte car ma portiere etant ouverte mon plafonnier etait allumé comme un sapin de noel....
c est pas trop mon truc l elec , mais j ai un multimetre si neccessaire.... cela peut venir de quoi ?
ma batterie est neuve....
Dernière édition par nico44 le 16.11.12 21:14, édité 1 fois (Raison : oublié les salutations)
toffcaff- Membre accroc
Re: baisse d intensité electrique
bizarre ton histoire le seul conseil que je peux te donner c'est de contrôlé si ton alternateur charge bien ta batterie. tu prend ton multimètre en voltmètre, tu te branche sur la batterie (pas toi mais le multimètre ) tu devrais obtenir au moins 11.5V au maxi 12.7V. ensuite démarre ton véhicule, tu doit avoir maintenant entre 13.8V et 14.8V MAXI. si tu a au dessus change le pont de diode de ton alternateur ou ton alternateur complet.
j ai testé la batterie et l alternateur , c est ok .... j ai retendu la courroie au passage.....
par contre , je viens de m apercevoir que moteur eteind et plafonnier allumé , j ai des baisses d intensitées....donc je pense a une mauvaise masse !!
ou est ta batterie sous la baquette arriere ou sous le capots
parceque si c'est sous la banquette, il se peux qu'il te manque le cache superieur de la batterie et l'armature en metal de la banquette peux faire contact dans ce cas
koinkoin- Membre acharné e34
sous la banquette , je regarde....
bon , WD40 est mon ami....+1petit coup d adherant courroie et c est mieux
je vais changer la courroie d alternateur , c est elle la coupable...
bonne nouvelle
nico44- Membre expert
» Intensité de toutes les lumières intérieures et extérieures qui fluctue parfois !
» Antenne électrique?
» probleme electrique
» Schéma éléctrique
» rétroviseur électrique
» Schéma éléctrique
