caches moteurs M51
caches moteurs M51
bonjour tout le monde!!
je voulais demander a ceux qui ont encore sur leur TDS tous les plastiques et caches de protection, de bien vouloir poster une photo de leur moteur afin que je puisse visualiser ce qu'il me manque effectivement pour le rechercher en occasion, et aussi si certains d'entre vous (toujours pour les TDS) ont une plaque de protection en plastique SOUS LE MOTEUR de me mettre une petite photo aussi si possible, la mienne en est dépourvue, et je ne sais pas a quoi ça pourrait ressembler......en vous remerciant d'avance!!
Re: caches moteurs M51
Si tu peux attendre demain soir je te posterai tout sa par contre la portection sous moteur et en plusieurs partie. Une moteur et une boite.
ah merci c'est sympa, oui je e crois qu'il y en a pour le moteur et pour la boite des protections, j'attends no soucis...
Celui de la boite je pourai pas de le prendre la photo car il et monter sur la voiture les restes je te le prend sans souci il est démonter faut que je le nettoyé.
ok c'est pas grave mets des photos de ceux qui sont accessibles, ne va pas t'embêter non plus, j'ai trouvé celui qui entoure le visco déjà, est ce que sur la tienne il y aurait des caches derrière les doubles optiques par hasard ??
celui que j'ai du mal a visionner pour exemple c'est celui sous le moteur, donc si le tiens est démonté c'est encore mieux pour voir....merci en attendant de ta réponse .
je te laisse pour le moment des photo schema
les caches sur moteur
le cache du ventilateur (que j'ai pas sur la mienne)
Les caches sous moteur et boite
ok merci, donc il me manque ceux "sous moteur et boite" j'ai retrouvé tous les autres, par contre, d'après le mécano qui a fait les travaux sur la mienne, il semblerait que le cache du ventilateur ai une certaine importance sur les TDS, donc si tu ne l'a pas, je t'encourage vivement a le trouver , je l'ai trouvé a 20 euros moi sur le bon coin,en clair il sert a "canaliser" l'air du ventilo vers le radiateur et évite que celui ci ne se "disperse"dans le compartiment moteur, info a vérifier bien sûr mais c'est plausible , je ne pense pas que chez BMW a l'origine ils aient mis ce cache uniquement pour faire joli....
Et donc si je comprend bien tes shémas, sous le moteur il y aurait trois caches en tout??
Oui 3 caches en tout sous le moteur/boite j'ai démonté les miens pour voir ou étaient mes fuites diverses sous l'auto, je ne les ai pas remontés encore, c'est un TD mais c'est les mêmes
jeje0502- Membre acharné e34
ah ok, je sais ce qu'il me reste a chercher alors, et c'est pas facile a trouver apparemment sur le net....
Tjrs le meme truc... Attends que je récupère le 524TD dans pas longtemps, ils sont peut etre encore dessus, c'est les mêmes je te redirais
Ceux du dessous, moteur boite, le reste non
ok ben tiens moi au courant en cas, mais c'est très rare d'en trouver sur les voitures, la plupart ne les ont plus....va savoir pourquoi.
Je regardes ça en priorité dès que je la récupère et je te redis
Tiens regardes
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/386471291.htm?ca=4_s
» Aprés les soucis moteurs,l'electricité.
» Pour ceux qui rénove des moteurs.
» [video] petit comparatif entre mes deux moteurs.
