Toit ouvrant
Toit ouvrant
Bonjour je viens d'acheter ma première 525 TDS et j'ai un toit ouvrant électrique seulement voilà je me demandait s'il avait plusieurs positions car quand je le referme j'ai l'impression qui va trop loin et qui veut rentrer dans le toit de la voiture. Pouvez m'aider SVP?
Niakiniak- Newbie
Re: Toit ouvrant
comment ça "il va trop loin" ??? une fois fermé regarde sur le toit si il est bien ajusté au niveau carrosserie extérieure, si il n'y a pas de jour c'est bon, je ne comprend pas ce que tu veux dire par "il va trop loin"....
Re: Toit ouvrant
normalement ta deux positions soit inclinable soit ouverture partielle ou totale selon ton envie et si je me souviens bien quand tu referme ton toit ta un temps d'arret et si tu continue a appuyer ton toit va pour passer en position incliné si mes souvenirs sont bon les potos qui ont un toit ouvrant ne tarderons pas a te rep
cbass3009- Membre spécialiste
Re: Toit ouvrant
oui moi j'ai le double toit ouvrant et il fait deux mouvements a l'ouverture et a la fermeture, si tu appuie une fois il s’entrebâille si tu re- appuie il s'ouvre et ensuite tu peux ouvrir que a l'arrière, c'est le "il va trop loin" que je ne saisis pas....
Re: Toit ouvrant
Oui j'ai deja eu aussi un touring double toit ouvrant mais la je penser qui parlais pour une berline et si je me souviens bien pour une berline c'est comme sa pour le mettre en inclinable
Re: Toit ouvrant
Il s'ouvre en s'inclinant mais quand il se referme, il ne s’aligne pas au niveau du toit et rentre un peu dans le toit en s'inclinant un peu et il s’arrête là. Donc ça fait un jour de 1 cm par rapport au reste c'est pour ça que je trouve qui va trop loin à moins qu'il doit ce mettre en position partiel ou total alors là j'ai un problème car il ne va pas plus loin ça.
Cela dit avec le temps en ce moment par chez moi ce n'est pas une urgence mais j'aimerais connaitre si il y a un problème ou non.
Niakiniak- Newbie
Re: Toit ouvrant
ah oui il ne se ferme pas entièrement donc.
il se peut qu'il ai besoin d'une ré-initialisation. la manip est simple.
contact coupé tu appuie sur le bouton au milieu( pas avant arrière) tout en maintenant le bouton enfoncé et sans le relâcher avec l'autre main tu met le contact a la voiture, au bout de quelques secondes ton toit va bouger puis s'arrêter, en principe il sera ré-initialisé.
si il est arrêté en position fermée c'est bon , sinon tu re-appuie sur le bouton et il devrait se refermer correctement.
Re: Toit ouvrant
ça ne marche pas il s'ouvre quand je mets le contact et quand je re-appuie sur le bouton j'entends un petit clic et ne bouge pas il faut que je clic une fois en arrière et que je fasse des petits pressions sur le bouton du milieu pour l'aligner au toit...
Niakiniak- Newbie
Re: Toit ouvrant
ben on dirait qu'il n'est pas initialisé, re-essaie la manip, sinon il fait un bruit bizarre quand il fonctionne??
Re: Toit ouvrant
et si ton moteur avait été démonté et remonté mais pas dans la bonne position?
Si tu mets ton toit manuellement en position fermée (avec une clé allen) et qu'ensuite tu démontes ton moteur, regarde si il est bien en position fermée (tu dois avoir un alignement d'encoches). Si c'est le cas, c'est autre chose.
Smitchb- Membre accroc
