ailes info!!
ailes info!!
juste pour savoir si les ailes avant des E34 sont compatibles toutes versions!?
Merci
Merci
bgpaint- Membre accroc
Re: ailes info!!
Si je ne dis pas de bétises les ailes avant sont differentes entre la calandre large V8 et la calandre fine...
Mais cela reste à vérifier.
Re: ailes info!!
greg2410 a écrit:Si je ne dis pas de bétises les ailes avant sont differentes entre la calandre large V8 et la calandre fine...
Salut greg, je ne crois pas!! la calandre V8 ou "simple" on la même dimension, et les appuis des grilles se font via les optiques!! donc à vérifier mais je ne pense pas...je demandais car pas mal de ref font état de différence entre les ailes et sur/chez d'autres distributeurs....pas!!??.
Re: ailes info!!
en fait tu as des modèles avec ou sans clignos latéraux ensuite la calandre large théoriquement est + pointu au museau donc l'aile devrait suivre... mais c'est peut une illusion d'optique.
Je n'affirme rien sauf pour la presence des clignos lol
sur la mienne une aile a été changer et au niveau des visses de fixations au voit bien que se ne sont pas les mêmes...
Re: ailes info!!
greg2410 a écrit:en fait tu as des modèles avec ou sans clignos latéraux ensuite la calandre large théoriquement est + pointu au museau donc l'aile devrait suivre... mais c'est peut une illusion d'optique.
okok je vais regarder!! tu as raison pour les cligno je pense!!
Re: ailes info!!
greg a encore raison. il y a deux modèles d'ailes, berline et touring confondu, une sans clignotant latéral l'autre avec mais, tu peux monté l'une sur l'autre sans problème c'est les même dimension.
» Comment retirer les rappel de clignotants dans les ailes ?
» Demande d'info Hayon TOURING
» Recherche info conso 525i auto
» Info sur le changement de cable de frein a main
