probleme affichage témoin de températures 525 tds
Bonjour à tous , j'ai un 525 tds e34 moteur m51 j'ai un problème : mon témoin de température ne monte pas, mais le moteur fonctionne bien (thermostat ,pompe à eau...neufs).Tout le reste est ok .
ça fait plusieurs fois que je démonte la bête pour rien ...
La sonde qui gère le boitier DDE elle fonctionne bien mais apparemment ce n'est pas elle qui renvoie le signal au tableau de bord ,testé 3 autres sondes , je
ne trouve pas par quel plot passe info remontant au tableau de bord, changé lui aussi .
il y a 3 sondes sur la culasse , et je pense que c'est celle située le plus prés du pare brise .
dom08- Newbie
Re: probleme affichage témoin de températures 525 tds
D'autres ont deja eu des problemes similaires. Les sondes impliquees sont toutes plus ou moins situees sous la pipe d'admission (cherche dans les autres topics parlant de problemes ressemblants et dans les fiches/revue techniques).
mais il est frequent que les sondes n'y soient pour rien et que les problemes viennent du combine d'instruments lui-meme: il y a 2 piles 3V a remplacer et 3 condensateurs a remplacer egalement pour etre tranquille. une piste a ne pas negliger donc.
» affichage des photos
» temoin abs
» Remplacement combiné des instruments par modèle avec affichage des infos sur ma 520i de 94
» temoin de batterie qui s'allume
» probleme odb de la m5
» temoin abs
