Petit trou
Petit trou
Bonjour a tous, Arf..... j ai vraiment la poisse! rappeler vous , mon ancien echappement sur ma 525i (m20b25) etait completement HS , donc de ce fait j en ai acheter un autre sur lbc , le news pot a 1an et demi/2ans (j ai vu la facture) d ailleur il parait neuf , je l installe nickel elle fait plus de bruit d ailleur j avais l impression qu elle etait neuve! ca fait 1 semaine que je roule avec chaque jours pour aller au taf (faudras que je pense a reprendre la cli*) et aujourdhui comme je suis perfectionniste pour ma e34 je me suis dit "ah? elle fait legerement plus de bruit,c est etrange) arriver au taf je gare ma e34 a coté de mon camion et je la laisse tourner , je regarde en dessous au niveau du news echappement ET LA!!!! deux petit trous minuscule au niveau du petit silencieux (celui avant le gros principale) je passe ma main et effectivement je sens deux leger filet de gaz d echappement sur ma main , je me dit "me*de!!" pourtant quand je l ai installer aucun je dit bien aucun bruit , meme la c est difficilement perceptible mais en le sachan ca m enerve , alors que faire? j ai vu du mastic 'gun-gum' ca parait pas mal , qu en pensez vous? je precise bien que ses minuscule trous se trouve sur une surface plane et extremement propre , le mastic ppeux etre une bonne solution? il faudrais vraiment 2 noisettes pour reparer , est ce que ca tient au long terme?
Re: Petit trou
moi j en est déjà mis sur une anciennes voitures ça avait tenue assez longtemps ou alors il faut faire 2 points de soudure au pire si possible
nico44- Membre expert
Re: Petit trou
tu connait personne qui est équiper pour le faire
Re: Petit trou
Non malheureusement , ton mastic avait tenu combien de temps?
Re: Petit trou
un peut plus d 1 an
Re: Petit trou
tu peux prendre du mastic pour cheminée 1500 degré en cartouche ( leroy merlin , mr bricolage) et un coup de peinture haute temperature....
j avais des petits trous au niveau du silencieux ar , un coup de pistolet avec le mastic 1500 ° dans les perfos et tu lisses a l eau.
toffcaff- Membre accroc
Re: Petit trou
J ai acheter tout a l heure du mastic "gun-gum" on verras bien
Re: Petit trou
salut!
arrête toi dans le premier garage que tu trouve et demande leurs de te faire deux points de soudure au MIG, sa te coûtera une petite poignée de pièce ou peut-être rien si tu connais l'établissement... et au moins sa tiendra longtemps!
ou alors il y a cette espèce de pâte bi-composant en barrette qui durcie quand on la malaxe,
j'ai déjà utilisé sa pour un échappement de moto (sa devient marron sa fume et sa pu quand sa chauffe au début, mais pas de soucis sur du long terme!) et sa n'a jamais bougé!
c'était il y a 2 ans... toujours en place!
ciao
ciao
Re: Petit trou
bonjour
javais eu le meme soucis j'avais mis un rivet en attendant de changer pendant 2 mois sa n'avais pas bouger !!mais si les trou son minuscule les points de soudure sont le plus fiable je dirais aussi!!
lyllian- Membre acharné e34
» Liquide de lave-glace qui sort par un petit trou sur les clapets.
» Enorme trou !!!
» Trou à 4000 tr/min et fumée noir.
» Trou dans la carosserie à cause d'un attelage
» fumée noir à l'accélération et trou à 4000 tr/min
» Enorme trou !!!
