Liquide de lave-glace qui sort par un petit trou sur les clapets.
Bonsoir à tous,
J'ai un souci de gicleurs de lave-glace. En fait quand j'appuie sur le bouton du commodo, le liquide de lave-glace sort par des petits trous sur les clapets blancs juste avant les gicleurs. Je suppose que ce sont des clapets anti-retour pour maintenir le liquide dans la canalisation pour éviter que le circuit ne se désamorce. Le problème c'est que comme cela fait presque 2 ans que la voiture ne roulait plus, ça a du s'encrasser.
Que dois-je faire, les remplacer sachant que je les avaient déjà remplacés en préventif il y a 2 ou 3 ans ou y a t'il une technique pour que ça ne sorte plus par ces trous et que ça aille plutôt vers les gicleurs ?
A quoi servent ces petits trous sur le côté du clapet ?
Je précise que voyant ça, j'ai rempli le bocal avec un peu de vinaigre blanc et que j'ai fait fonctionner mais sans effet.
A l'origine les gicleurs sont pour nettoyer le pare-brise mais là, ils nettoie le moteur. Heureusement que je n'ai pas remonté le cache en tissus insonorisant qui va dessous, surtout que je l'avais remis à neuf grâce à de la peinture noire pour textiles.
» Enorme trou !!!
» Trou sur le côté du bouchon liquide Direction assistée: normal ?
» Montage lave phare ?
» ventilaton interieur ne sort pas
» Essuis glace
» Essuis glace
