Problème centralisation
FREDE34
Smitchb
Quand j'essaie d'ouvrir ma voiture avec la clé, les portes se déverouillent pouis se reverouillent et le deuxième coup ca marche sauf que le loquet de la porte conducteur ne remonte pas jusqu'en haut. Je dois donc passer par la porte arrière pour lever le loquet et parfois refaire un coup de clé pour déverouiller encore une fois.
De plus, le loquet de la porte passager reste bloqué en haut et ma porte ne peut donc pas se vérouiller que ce soit à la clé ou à la main.
Je pense que les mécanismes manquent un peu de lubrification mais que ca s'ouvre et se ferme tout seul me perturbe beaucoup.
Et pour couronner le tout, vu que je ne peux m'en occuper que le weekend, je débranche la batterie mais impossible de l'ouvrir sans rebrancher la batterie meme en ayant fait les manipulation d'urgence qui n'y font rien.
Merci pour votre aide.
Smitchb- Membre accroc
Re: Problème centralisation
Salut à toi,
Je pense effectivement que la partie mécanique manque cruellement de lubrifiant ce qui perturbe la partie électrique, commence déjà par lubrifier tout çà (tu dois dégarnir pour ça, rien de compliquer tu vas voir, commande des clips de rechange car ils cassent pour certains). En ce moment je roule sans garniture car je dois m'occuper de la serrure. De plus tu verras la réaction des mécanismes en live quand tu feras fonctionner la serrure avec la clé.
Pour dégarnir : Tu enlèves la vis cachée derrière le cache plastique de la poignée d'ouverture, tu sors la commande de réglage des rétro avec un petit tournevis plat, cela te permet d'enlever la vis torx que tu aperçois dans le trou. Le reste c'est du clips, tu dégages le panneau vers le haut en écartant. Ca va très vite à faire. Tiens moi au courant, A +
FREDE34- Newbie
J'ai deja tout dégarni, mais je n'arrivais pas à enlever les serrures faute de revue technique.
Maintenant que je l'ai je verrai ce que ca donne.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Alors ce petit problème, résolu? J'ai le même problème approximativement
Je pense que cela venait de ton moteur de centralisation avt droit? Si oui, merci de me le confirmé
alfistedu35- Newbie
Salut, moi j'ai eu le meme soucis... En remontant mon panneau de porte après avoir changé le câble d'ouverture intérieur de porte, j'avais mal remis le panneau ou forcé un peu sur la tige du loquet et elle était un peu tordue. A chaque vérouillage, le loquet descendait et remontait.. La voiture fermait à la 2eme fois systématiquement.
J'ai juste redémonté le panneau de porte et redressé la petite du loquet et cela marche nikel...
jeje0502- Membre acharné e34
+1 jeje mais problème et j'ai fait pareil de toi sauf que c’était la tige qui va du barillet de clé a la serrure qui était plié. depuis sa marche nickel.
Alors un bon nettoyage de tout les mécanismes et ca marche! Il faut juste que je claque bien la porte passager pour que le verrou soit bien fermé. Vous savez si il y a un réglage sur ce genre de chose?
oui il y a un réglage faisable sur l'attache porte sur ta caisse.
Là où ta porte vient s'accrocher quand tu fermes, ce bidule , cette rondelle métallique mdrrrr se dévisse et peut etre reglé en hauteur et en largeur sur quelques millimètre mais ça sera suffisant.
Ok merci greg, ca devrait suffir vu que la porte se ferme bien et n'a pas cet espèce de jeu quand on ferme juste un cran, juste le petit plus pour que la serrure se verrouille et ca le fera!
Merci
Merci
» probleme fermeture centralisé
» Clé centralisation
» [Probléme] Centralisation
» Problème de centralisation je pense
» centralisation
» centralisation
