changement de jantes avec entraxe different
bonjour, je voudrai monter mes anciennes jantes de ma nissan a l aide de cales a changement d entraxe 5x120 en 5x114.3 elle font 20mn d epaisseur.
mes anciennes jantes sont des 18" en ET30
les pneus sont les suivants AV 225.40.18 et pour AR 255.35.18....
avec les cale de 20mn mon ET va changer ET30+20 ou ET30-20...
pensez vous que sa passe dans cette configuration... :roll:ou faut il des cales plus epaisses 30mn
je vais repeindre les batons en noir ( peinture DIPP) et laisser le deport couleur alu....
pour le CT , je remonterai mes jantes d origine.
toffcaff- Membre accroc
Re: changement de jantes avec entraxe different
ET 30-20= Et 10
Sephiroth- Membre accroc
merci , si je prend des cales plus epaisses ça risque de frotter au niveau des ailes.....et les roulements risquent de pas apprecier....
Faut que tu essaye mais pas sur que ça passe
j hesite a peintre juste les batons en noir et laisser le deport alu ou toutes noire....je les aies juste positionnées en attendant les cales de 20mn et cela doit passer juste juste.....
elle est sur kric (deux ) je suis en tres forte pente....et le pneu etait pas gonflé...mais je pense qu il va me falloir des ressorts court avec les 255/35/18...
Si tu mets des cales de 20 mm, ton ET sera de 50 et pas de 10. Et là gaffe aux roulements...
Smitchb- Membre accroc
20 mn c est les plus petite possible .....j attend vers mi -juin les cales..
les roulements seront a faire un jour ....
@Smitchb,
Un Et de 30 + une cale de 20mm donne bien du Et 10!
avec Sephiroth
V8 Touring!
Petite question au passage :
T'as quel ET sur tes jantes en 19"
8.5x19 ET15 avec du 225/35/19
9.5x19 ET20 avec du 255/30/19
avec un rabaissement de -9cms à l'avant et -8 à l'arrière!
J'ai du enlever mes coquilles en plastic à l'avant et disquer mes ailes arrières!
@ Sephiroth, quand tu dis disquer tes ailes à l'arrière, tu peux détailler ou mettre des fotos?
t'as pas fait sa façon monster garage quand même?!
et toffcaff, si tu passe par là tiens nous au jus avec tes cales...
Sephiroth a écrit:8.5x19 ET15 avec du 225/35/19
@ dimi , regarde le topic de sa 5 , y'a des tofs :
https://passion-e34.forumactif.com/t3260p150-525-tds-94
ok merci V8 Touring!
j'y va de ce pas...
j'y va de ce pas...
» Cales de changement d'entraxe BMW -> Audi
» jantes m3 e30
» jantes bbs 525 tds
» jantes bmw
» jantes 18 ET 35
» jantes m3 e30
» jantes bmw
» jantes 18 ET 35
