Afficheur ODB invisible
Je suis tombé sur une fiche de 6enligne qui m'a donné envie. Ca concerne l'installation d'un OBC IV à la place du 6 touches d'origine.
Du coup, quand l'éclairage de mon ODB 6 touches est tombé en panne, j'en ai profité pour installer un OBC IV, mais sans le commodo.
A priori il fonctionne bien, mais j'ai toujours le même problème d'éclairage!!!!!!
En fait, on aperçoit les chiffres si il fait grand jour, ou bien si on éclaire l'écran avec une lampe, mais les ampoules internes ne s'allument pas (idem sur les 2 modèles d'ordi).
Evidemment j'ai contrôlé les ampoules, et les fusibles: RAS.
D'autre part, toutes les fonctions de l'OBC IV ont l'air de fonctionner (heure, température, vitesse moyenne, alerte limiteur, chrono...) par contre, la conso moyenne et la distance parcourue restent à 0. Est-ce que ça peut être lié au fait que je n'ai pas installé le commodo? Ou bien je suis une truffe et je ne sais pas m'en servir?
alex21- Newbie
Re: Afficheur ODB invisible
Salut Alexis,
Pour les fonctions qui manquent t'es sûr d'avoir la bonne puce au dos de ton ODB IV, (ou dedans si c'est une vieille version) ?
Sinon passe déjà un coup de WD40 sur les contacts de la prise côté mâle et coté femelle, s'il manque des fonctions et que l'éclairage est en carafe, ça peut aussi ressembler à un faisceau coupé en partie.
525 mazout- Membre habitué
Effectivement il doit être assez ancien car la puce est dedans. Il provient d'une 535. Par contre, selon la fiche de 6enligne, il n'y a pas de puce pour 525I 24V.
En ce qui concerne l'éclairage, je vais examiner le faisceau, mais je n'y crois pas trop.
Merci pour tes conseils 525 Mazout.
Si quelqu'un a déjà eu le cas, qu'il n'hésite pas à me faire part de son expérience!
alex21- Newbie
