aide au remontage
aide au remontage
coucou
il y a un mois j'ai commencé a démonté mon tableau de bord , faute de temps je n'ai pas continué de suite , et la je suis un peu pressé par mes vacances qui approche et mon E36 en panne , donc je remonte sans faire tout ce que je voulais faire ( nettoyage et réparé mon volet de clim HS )
mais j'ai un soucis 1 piece je ne sais pas ou elle se monte et un fil je ne sais ou il se branche s'il se branche encore
la piece
le fil ( c'est le noir qui va entre les bouches d'aération )
merci a vous
la piece
merci a vous
Le_menhir_n- Membre accroc
Re: aide au remontage
et il y a aussi la commande de clim qui ne tiens pas , faut que je voi le pourquoi du comment
alors là ... pour la pièce, tu te souviens plus du tout ? Le fils on dirais bien un fils de commande de chargeur CD, mais je me trompe peut-être ...
Ouai le fil c'est soit pour le chargeur ou peut être l'ordinateur de bord, avec reaol oem t'arriva pas à retrouver pour la pièces, c'est la fixation d'une bouche ou d'une partie du tableau de bord peut être...
Bawanka- Membre expert
non j'arrive pas a retrouvé ou elle va et cela m'énerve et je ne la trouve pas sur etk ( elle viens sur du démontage du tableau de bord mais ou ..... )
pour le fils j'ai pas regardé etk je vais faire ce soir
Je l'ai vue cette pièce !
On va tous finir avec un stock de pièces dont on ne connait plus la place !
» a l aide? help
» Besoin d'aide
» SVP besoin de votre aide,
» [Aide] Correcteur d'orthographe
» aide pour graphisme
» Besoin d'aide
