a l aide? help
a l aide? help
bonjour
je voudrais savoir si il y a un sens precis ou un orientation pour la jauge a carburant?
il y a un tube sur la jauge, est ce que celui ci doit etre dirigé vers l avant ou bien l arriere?
ou bien vers la droite ou la gauche?
Re: a l aide? help
tu as rechercher sur le net pour trouver une photo ou un topic la dessus?
porsche18- Membre acharné e34
Re: a l aide? help
un truc bete,si tu place ta jauge de façon a ce que les tuyaux coresponde pour le branchement,normalement elle est bien placée!!
Re: a l aide? help
les tuyaux correspondent.. elle demarre
mais vue que le dessus du reservoir est oblique et que la jauge n est pas d equerre sur la trappe de jauge
je me demande si la jauge doit etre verticale car en la demontant elle ni etait pas?
a mon avis je pense que pour la donnée au TDB il vaut quelle soit verticale.
donc j attends de vos news en vous remerciant.......
Re: a l aide? help
si je me rapelle bien ,il faut que tu la tourne d'un quart de tour pour la bloquer(suis pas sur)
Re: a l aide? help
Pas forcément Vertical!! Ce qu'il faut c'est que la jauge atteigne le point bas du réservoir.
Elles sont parfois monter en oblique pour limiter les variations suivant l'inclinaison de la voiture!!!
Ce principe est utilisé dans les réservoirs carburant des avions!
Re: a l aide? help
je vais essayé et vous tiens au caurant pour l instant elle m indique un peu moins de 20l
vu que j avais une prise d air au niveau de la pompe de gavage
j ai rajouté 15l et elle redemarre je vais demonté et verifié au cas si la jauge n as pas un coup dans l aile
Re: a l aide? help
Je ne sais pas si l'accès à la jauge est facile mais dans le cas où je pourrais aller démonter la mienne pour te dire....
» aide au remontage
» Besoin d'aide
» SVP besoin de votre aide,
» [Aide] Correcteur d'orthographe
» aide pour graphisme
» Besoin d'aide
