Aide pour faisceau autoradio
Salut à tous ce week end mon autoradio c'est arrêter sans raison apparente.Après vérification ça ne viens pas du poste mais du faisceau d'origine.Au démontage bonjour l'horreur les fils étaient juste entortillé entre eux,j'ai refait la partie hauts parleurs mais pour l'alim je galère grave,il y a plus de fils que dans mon autre E34.J'ai du jus sur le poste mais il ne se met pas en route.Ci joint des photos des fils restants.
Si certains savent ou doivent se brancher ces fils merci de me le dire.
Pour l'instant voilà ce que j'ai:
A l'aide les potos,trop dur de rouler sans musique.
Will85- Membre acharné e34
Re: Aide pour faisceau autoradio
holà là....quel foutoir.
si tu va au fond du puit de l'autoradio;, ne trouve tu pas une grosse broche origine bmw? bien au fond hein, parce que c'est ce qui est connecté d'origine a la fabrication de la voiture, moi j'avais comme toi, et en fait j'ai simplement connecté a cette borne un faisceau autoradio pour bmw....
le mec qui avait ma voiture avant ne s'était pas fait suer et avait pas voulu acheté la fiche ISO en fait (c'est comme ça que ça s’appelle) et avait repiqué des fils (comme pour toi) sur cette grosse fiche ISO origine, elle est assez loin au fond, je ne l'avait même pas vue moi, et c'est sur celle là que tu branche la fiche ISO adaptable....
J'y est pensé mais elle à l'air super loin et la broche origine chez Bm ça doit pas être donner.
non non, elle est en fait au fond du puits de l'autoradio, même pas fixée, enfin la mienne ne l'était pas, et ce n'est pas cette broche que tu dois changer, mais y connecter une fiche ISO que tu achètes en centre auto, avec une connexion compatible BMW et qui se branche sur les fiches de l'autoradio, ça me parait bizarre que tu ne l'ai pas parce que c'est là ou arrivent tous les fils en provenance de la batterie, des HP ect......et el mec aurait été vraiment tordu de sortir cette fiche ISO pour se repiquer sur les fils......je vais essayer de te trouver une image pour te montrer ce qu'il te faut.
je vois ce qu'il faut mais après avoir tout démonter il n'y a rien du tout il semble que le naze est tout coupé!
déjà regarde sur ce lien, il y a un gars qui a eu le même soucis que toi on dirait, il y a un schéma avec les couleurs des fils qui partent de cette fameuse fiche ISO montée d'origine à l'arrivée des fils sur toutes les e34, si elle est absente, c'est que le mec l'a supprimée, mais il faut vraiment être cintré pour faire ça et se faire ch*er a brancher des fils a la place....
http://forum.darkgyver.fr/t1314-e34-m51-an93-cablage-autoradio
J'avais vu cette image le problème c'est que moi j'ai plus de fil que ça lol, je sens arrivé la prise tête.
» faisceau d'autoradio
» faisceau electrique autoradio bavaria + parasite changeur cd
» Autoradio BMW Bavaria
» Autoradio compatible
» changement autoradio
