comment démonter la boite à fusible
bonjour,
voila j'ai fais tombé une douille t30 en dessou de la boite a fusible (il est tombé entre la carosserie et la boite a fusible donc comme de par hasard il est tombé sou cette boite grrrrr) donc y a t'il un moyen d'accédé sous cette boite et sinon quel tournevis pour démonter les 5 vis de la boite à fusible s'il vous plais
Dauphin- Membre habitué
Re: comment démonter la boite à fusible
Salut
Ce problème m'est déjà arrivé. N'as tu pas une pince bec long ? Ou bien un aimant ?
crazymac- Membre accroc
» Comment Démonter L'arret De Porte Sur E34
» Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
» Comment démonter les grilles de ventilation centrales
» Comment demonter la tablette arrière sur E34 berline
