Interrupteur assise banquette arrière. Mais à quoi ça sert??????
badboys_666
FdelO
C'est ça:
Vu de dessous:
Sinon j'ai cette fiche débranchée??? Téléphone? J'ai pas osé la reconnecter...
de vos infos....
C'est ça:
Vu de dessous:
de vos infos....
Re: Interrupteur assise banquette arrière. Mais à quoi ça sert??????
au pif : appuis tete electrique tant pour la fiche que pour la fiche
sinon , si tu est aussi sur 6 enligne , demande a "kouk" , il est bien caller en e39 et vous avez presque le même moulin dans vos voiture ( sauf que lui c'est une "520i" siglée , mais une alpina qui se cache derriere le modeste sigle 520i ....
j'ai ete surprit lors d'un rasso qd j'ai voulu le doubler sur autoroute , j'ai rien comprit loool
Il y a trois fiches (les blanches) sur la banquette et rien pour les connecter... Je pense fortement aussi aux appuies tête arrières électriques.
La fiche noire (fils rouge et marron) déconnectée c'est autres choses...
vibromasseur intégré au siège arrière????
Aller les filles, ma voiture pour vous satisfaire
oui mais il est débranché, alors tu va devoir t'y coller et assurer.....
Sinon, banquette chauffante???
Dernière édition par Fazeman le 09.06.11 21:18, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
je pencherais pour un truc de ce genre en effet......ou alors comme dit plus haut, les appuies têtes escamotables, ou peut être l'assisse du siège qui avance, ou un réglage lombaire ?
branche le et appuie dessus tu verra bien, la voiture ne va pas s'auto détruire je pense...
Ca en fait des possibilités!!!
Je vais appeler BMW... Enfin quand j'irais les voirs pour autre chose, je pose la question
ça m'intrigue ton truc là maintenant, je vais fouiner un peu sur le net pour voir....
il semblerait que ce soit un interrupteur de vitre arrière électrique ....
Je ne suis pas possesseur de la seule E34 avec cette option (enfin, il doit en manquer un bout...)???
Il semblerait que la blanche soit pour le réglage des repose tête arrière, et que celle à coté de la batterie, soit l'alimentation de tout le système des sièges arrière (quoi que pour le chauffage des sièges, les fils me semblent léger en section...)
Sinon, tu cherche les références sur faisceau et bouton et realOem te donnera les pistes
J'aurais dû commencé par là!
Je cherche les références de fiches et de câbles demain... Vous tient au courant!
FdelO a écrit:Vous tient au courant!
C'est le cas de le dire
bon voilà la réponse a votre sujet
le bouton sert pour regler en hauteur l'appui tete AR
* appui-tête AR électriques en option
des qu'une personne boucle sa ceinture de sécurité à l'arrière, l'appui tête correspondant sort automatiquement du dossier.
l'interrupteur à bascule de réglage permet de l'ajuster sur la hauteur souhaitée..
voilà, c'est ecrit sur la notice page 20
regarde si t'a pas des fils qui sortent a la base de tes apuui tetes AR ??
_Philippe_- Membre accroc
Je regarderais, ce soir pas le temps... Musique!
_Philippe_ a écrit:bon voilà la réponse a votre sujet
je confirme , j'ai cette option sur mon E34
Le_menhir_n- Membre accroc
Si tu pouvais m'envoyer des photos du branchement sous la banquette, je saurais quoi monter pour l'installer.... Apparement je suis tout prédisposé pour cette option!
cela peu se faire , je n'ai pas remonté la banquette depuis le démontage ( pour nettoyer )
photo prise rapidement lors du nettoyage
OK! Je vois les deux moteurs et les deux connexions.... J'ai bien ses deux câbles sur mon siège de banquette mais il y a une troisième fiche... Dis moi ou elle se branche....
Faudra que je démonte pour voir la présence ou non des moteurs chez moi (je pense que non).
FdelO a écrit:OK! Je vois les deux moteurs et les deux connexion.... J'ai bien ses daux câble sur mon siège de banquette mais il y a une troisième fiche... Dis moi ou elle se branche....
Faudra que je démonte pour voir la présence ou non des moteurs chaz moi (je pense que non).
prend moi des photos et je te dirais
sans démonté on ne voit pas s'il sont electrique mais je pense que rien qu'a l'appuie tete cela doit ce voir , tu as 2 tiges ou une grande plaque ?
sinon demonter le dossier c'est rapide
J'ai une grande plaque!
Sinon mes connexions:
» a quoi sert le boitier gm ???
» [E34 M50 an94] A quoi sert ce connecteur ?
» [525 TD E34] A quoi sert le bouton sur la clef ???
» banquette arrière
» Banquette arriere
» banquette arrière
» Banquette arriere
