Changement injecteurs sur 525 TDS (HELP !)
Babame02
German1303
Bon, voila, ca y est, je me lance dans le changement de mes injecteurs (Encore une premiere pour moi !)
Voici les 6 injecteurs refait à neuf :
Démontage du 1er injecteur :
Il n'est pas beau du tout :? :
Par contre, pas de bol, le puis d'injecteur etait completement crade...
Plein de crotte de souries
J'ai eu beau faire gaffe en nettoyant, mais il y en a 2 ou 3 qui sont tombé dans le cylindre :? :? :?
J'ai une petite question a vous poser concernant les joints (rondelle cuivre et en metal) fournis avec le kit de montage des injecteurs...
Voici une photo avec en haut a gauche un injecteur refait et a droite le 1er que j'ai demonté.
Devant on vois les 2 rondelles.
Bon, la rondelle cuivre, je vois ou il faut la mettre, mais je ne sais pas le sens... (Elle est incurvée)
Quand a l'autre, aucune idée
HELPPPPPPPPPPPPP !!!!!!!!!!
J'ai remonté 1 injecteur qu'avec la rondelle cuivre (j'espere dans le bon sens) ca a l'air de fonctionner nickel...
Mais bon avant de faire les 5 autres, j'aimerai etre sur de ne pas faire de conn*ries...
Re: Changement injecteurs sur 525 TDS (HELP !)
Bah.. t'avais déjà un joint en cuivre entre ton injo et ton filetage non??
Babame02- Membre spécialiste
German1303 a écrit:Bon, la rondelle cuivre, je vois ou il faut la mettre, mais je ne sais pas le sens... (Elle est incurvée)
Quand a l'autre, aucune idée :
C'est mieux la ?
Schéma vite fait
Haut ( injecteur )
Bas ( culasse )
Quand tu fera le premier serrage elle s'écrasera.
l'autre tu ne la monte pas
Ok, c'est bien ce que je pensaisnicolaski a écrit:
Haut ( injecteur )
Bas ( culasse )
l'autre ne se monte pas.
Ca me parraissais logique mais bon, je prefere demander plutot que de les monter a l'envers...
Pour les autres rondelle, j'ai trouvé... C'est les pare flamme...
Elles se monte dans l'injecteurs !
Le collegue qui m'a refait les injecteur viens de me le dire... SI j'avais su je lui aurai passé en meme temps que les tete d'injecteurs neuves !!!
Il m'a remonté les vieilles rondelles... qui selon lui etait encore OK...
On verra bien a l'usage !
t'inuquiète du moment que tu serre au couple ça bougera plus
Ouais...
Tu parle, j'ai eclaté la douille a injecteur qu'on m'avais pretté... (Un ancien membre du forum)
Du coup j'en ai commandé 2 de douilles neuve...
Une pour moi et une pour remplacé celle qu'on m'avais pretté
c'est qu'ils sont costaud à démonter ces petites bêtes là ! les miens étaient bien collés, mais avec une bonne rallonge et en y allant doucement ils sont venus sans casse de la douille j'ai eu de la chance !!!!
Du coup j'ai remonté les nouveaux à la graisse cuivre
German1303 a écrit:Du coup j'ai remonté les nouveaux à la graisse cuivre
A propos German1303, j'habite pas trop loin (Port-de-Bouc) et travaille encore moins loin (Istres). Si tu as un autre soucis, ce serais avec plaisir de le résoudre autour d'une petite bière....
Ha ouais en effet tu n'es pas loins
Merci pour la propo
Ecoute pour le moment tout va bien...
Faut juste que je change l'injecteurs pilote (J'ai changé tout les autres deja...)
Je l'ai, j'ai recu les douilles neuves...
Faut juste que je trouve le temps !
Merci pour la propo
Pas de soucie, y en a toujours au frigo
C'est quoi s'il te plait la "douille à injecteur"? Une douille longue?
Si tu pouvais m'envoyer un lien car je déculasse ma 525 tds (de 94 aussi!) et je ne voudrais pas être embêté, je ne trouve rien qui parle d'un outil spécial!
C'est ue douille longue avec une fenetre pour pouvoir passer le fils de l'injecteur pilote...
Comme ca :
http://cgi.ebay.fr/DOUILLE-OUVERTE-INJECTEUR-27MM-/250721699078?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3a602d8506
j arrive un peu tard lol
moi quand j'ai fait mes injecteurs j'ai pris ca
30 euros environ chez feu orange pas de grande qualité par rapport aux autres mais elle va bien tout de même
abarth- Membre expert
de rien exact poto aucun souci
mais tu auras de la route
Il y a des feu rouge de partout! Je n'habite pas sur une île!
Désolé marc pour l'île...
exact il y en a partout pour l'ile
La vie doit être vachement plus chère sur une île quand même nan???
» fuite injecteurs
» Mes Injecteurs fuient!!!
» Question injecteurs ?
» Fuite injecteurs
» douille injecteurs
» Fuite injecteurs
