Changer le teinte de ses sièges cuir
Bonjour à tous et bon dimanche
Quelqu'un a t-il déjà essayé de changer la teinte de ses sièges cuirs, les miens sont gris et je voudrais les teinter en noir !
J'attend donc vos avis conseils et retour d'expérience avec impatience...
Au fait un truc qui marche car j'ai l'intention de venir au prochain rasso en smoking blanc...
bobwinner- Membre habitué
Re: Changer le teinte de ses sièges cuir
Voilà ce que j'ai pu trouver sur le net
TEINDRE UN CUIR
La teinture du cuir se déroule en 4 opérations :
- le nettoyage du cuir
- le décapage du cuir
- l’application de la couleur
- La protection du cuir et de la couleur
Décapage du cuir
Le cuir étant propre et sec, vos mains gantées, à l’aide du côté abrasif d’une éponge imbibée d’acétone (sachant que l’acétone est très décapant et assèche le cuir), ou mieux d’un diluant cellulosique ou encore d’un produit décapant le cuir, frottez afin de retirer la couleur.
Epongez avec du papier absorbant. Recommencez à frotter jusqu’à ce que le cuir soit débarrassé de sa teinture d’origine. Laisser sécher quelques heures.
Teintures pour cuir
Ce sont des teintures qui ravivent ou foncent le cuir. Elles sont en vente soit chez un cordonnier soit dans les drogueries et bien entendu sur Internet.
Ces teintures, contrairement au traitement qui est effectué à l’origine lors du tannage des peaux, agissent superficiellement sur le cuir et donc tiennent moins bien.
Certaines teintures plus ou moins diluées s’appliquent à l’aide d’un tampon d’autres à l’aide d’un vaporisateur.
ATTENTION
Les teintures pour cuir ne sont pas données !
La teinture pour cuir est conditionnée dans de petits flacons : teindre votre canapé risque donc de vous couter cher.
Donc n’achetez qu’un kit ou qu’un flacon de teinture puis procédez à un essai préalable sur un coin caché, l’ourlet ou le dos d’un coussin, afin de vérifier que le cuir supporte bien la teinture.
Passer la teinture
Passez 2 ou 3 couches de teinture (suivant le résultat).
Préférez les teintures liquides à celles en pâte.
Repigmenter le cuir
Ce procédé qui répare les décolorations, usures et craquelures etc. … consiste à
étendre sur le cuir une crème pigmentaire teintante à l’aide du tampon ou d’un chiffon de coton
Laissez sécher quelques heures. Si la crème laisse des traces, il est conseillé de passer une seconde couche. Ensuite, fixez cette crème pigmentaire teintante à l’aide d’un produit en aérosol. Chaque couche doit être fixée.
NOURRIR, ASSOUPLIR ET PROTEGER LE CUIR
Après le décapage et la teinture, le cuir du canapé sera très sec, un peu comme du carton. Nourrissez le cuir, en passant dessus un linge imbibé de vaseline. Passez plusieurs couches successives en prenant le temps de laisser le cuir sécher.
ATTENTION
La teinture pour cuir, teint également la peau et les vêtements ! Le jour où vous vous lancerez, n’oubliez pas de protéger vos mains avec des gants, de mettre une blouse.
PROTEGER LE CUIR
Quand le cuir sera bien nourri et sec, vaporisez du Texguard. Produit de protection et d’imperméabilisation le Texguard enveloppe le cuir d’un film protecteur. L’efficacité de cette protection permet au cuir de résister aux tâches et aux salissures. Les liquides perlent à la surface, les poussières n’accrochent plus ce qui facilite le nettoyage et permet donc de conserver au cuir l’aspect neuf plus longtemps. Texguard est en vente à la boutique Toutpratique !
TEINDRE UN CUIR
Décapage du cuir
Teintures pour cuir
ATTENTION
Passer la teinture
Repigmenter le cuir
ATTENTION
PROTEGER LE CUIR
Merci SCUD
Ca promet
Entre la distri, les amortos et maintenant les sièges que ne vais je pas faire pour ma bavaroise
Je vais encore attendre d'autre expériences, car il y en a bien un qui a tenté le coup !
Ca promet
mais pourquoi tu veux les teinter tes sièges?? le cuir gris c'est pas courant, comme le blanc ou le beige, ça démarque un peu sur une voiture, alors que le noir est très banal...
J'ai eu des petites news au sujet de le teinture sur cuir (@Scud )
C'est pas conseiller du tout... La couleur du cuir se donne lors du tannage, quand il est encore à l'état "brut" je vais dire...
Et la technique utilisée est sous forme de bains (couleur, fixateur, etc...)
Le tout, pour traiter dans la masse...
Faire une teinture, peut être utile en ton sur ton, lorsqu'une couleur est trop passé (comme pour les cheveux blancs... en ton sur ton )
Mais comme écris plus haut, si l'on tente l'expérience, c'est vraiment du gros travail à faire dans de très bonnes conditions...
Le mieux serait de déposer les sièges et faire ça à l'abri... (et dans un local aérer...)
Slt
Ouais
béhémiste 66 a peut etre pas tort, mais bon je ne sais pas trop comment les raviver, car ils sont usés par le temps et la couleur de la vache marron réapparait aux endroits d'usure, on dirait un vieux cuir rapé comme mon perfecto
Que faire , Quels produits ?
( on dirait un poete)
Bob
Ouais
Bob
salut à toi!
J'ai fait l'experience de teindre un interieur de golf 2 en cuir couleir marron clair et de le teindre en noir il y à 4 ans de ça... ça n'a pas bougé depuis!!!!!!!!!!!!! et tu peux frotter ça part pas!!
Je l'ai fait sur ma 5 pour la boite à gant et mon cendriller car je ne trouvais pas ça en noir car j'avais tout le reste. Et depuis ça n'a pas bougé non plus.
Au plus simple si ton cuir n'a pas etait entretenu comme il se doit, tu le savonnes juste (savon de marseille et eponge coté jaune biensur) car avec la solution decap et compagnie tu risques de l'effriter + qu'autre chose car ton cuir est ancien meme si il est de meilleur qualité que les nouvelles voitures...
tu laves bien ton cuir et tu le laisses secher bien 2 jours c'est une peau meme si elle parait seche 1 heure apres elle reste impregné d'eau.
Et apres tu peinds ton cuir à la bombe spéciale teinte cuir noire par jet bref à 40 centimetres ATTENTION ne charge pas car ça noircit tres vite et laisse le cuir s'impregné de la teinte ( environ 2 couches suffisent largement)
Voilà mec!! tiens nous au courant!
voilà la bombe (à gauche de la photo) que j'ai utilisé pour les 2 voitures.
en esperant que cela puisse t'aider!
environ 10 euros chez le cordonnier.
intéressant c'est tite bombe...
si tu peux metre la reférence sa peux etre utile.
ya pas de ref particuliere
c'est la magix color black. voili voilou.
aussi ça fonctionne tres bien sur le simili cuir c'est noté dans les applications de la bombe au dos, j'ai pu faire le centre de mon volant Mtech 2 car le soleil l'avait un peu éclairci en + du lavage que je lui ai fait du coup tout noir comme le contour.
Merci Greg
C'est vrai que je suis allé voir sur leur site 1001 cirages, il y a mêmetous les coloris pas en 400ml mais en 150ml on trouve tout ! je verrais bien mon intérieur en cuir couleur or...
Tres bon l'info, en attendant de changer mon cuir ... Merci
» Volant cuir E34 Touring 1993 usé - comment remplacer le cuir ?
» changement sieges e34
» housses de sieges sur mesure,
» Siéges autres Bmw adaptable sur e34?
» Adapter des sièges électriques
