525 tds touring a un problème de disque d'embrayage????
Ma 525 tds touring de 1998 (selon carte grise) roule annormalement. En fait quand j'appuis sur l'accelerateur, le moteur répond bien mais la voiture n'avance pas en coséquence.
J'aimerais savoir si c'est au niveau du disque d'embrayage ou bien que c'est un autre problème au niveau du moteur, train ou transmission??? je suis nul en mécanique par avance. lol
Si vous avez des suggestions....A+
Lova
Lova
Re: 525 tds touring a un problème de disque d'embrayage????
hello
Si ton moteur monte bien dans les tours, et que tu ne ressent pas cette montée en accélération... c'est bien possible que ce soit l'embrayage...
Un petit test tout simple...
Moteur en route, frein à main serrer et démarrage doucement en 3em... Si tu sens que le moteur vas caler... l'embrayage est bon... Si ce n'est pas le cas... il est hs (n'insiste pas trop avec ce test au risque de le flinguer totalement)
Merci bien, je vais faire le test et on verra...
si tu peux, met une video
» disque avant
» disque de frein EDC
» double disque ventiles ??
» passage en disque ventilé
» disque et plaquette avant
