Mon cadeau de fin d'année
+28
jejemc
Dragonféodal !
sweettouring
damien R6
BM66
raymess
koinkoin
V8 Touring
manu713
beumeuveu
Babame02
b5m2w5
xX Cr3zy Xx
Membre BANNI
badboys_666
Sylvain33
abarth
aznviet
32 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Mon cadeau de fin d'année
oui j'avais trouvé sur le net un peu moins chère mais trop d'attente, et je suis pressé, donc je suis aller voir un pote qui travail dans un magasin de vente de pièce détachée et me le proposait à 240 euros, là je lui ai dis comme d'hab, tu te débrouilles mais fais moi un prix correct sinon tu le garde, et voilà prix en baisse donc acheté.
Ce matin j'ai vérifié et pas de fuite et pas de désamorçage, donc demain elle reprend du service et on verra si le problème est vraiment résolu.
yher vraiment cool copain que tous soit rentré dans l'odre
Petite vidéos du redémarrage ?
AYTHO- Membre spécialiste
bon désolé j'ai été trop impatient donc pas de video mais le moteur tourne comme avant, sans fuite au niveau de la pompe injection ni au niveau des deux injecteurs, mon problème est enfin résolu
bob41 a écrit:prix de l'injecteur pilote avec consigne ( c'est à dire reprise de l'ancien) 208 euros ttc et dispo en 24h
c'est abusé sérieux !!! Heureusement que cela fonctionne maintenant sinon je pense que tu serais dégoûté
Cool, enfin un mazout puant qui ne fuit plus
ouais plus de fuite çà fait du bien ! plus de sales odeurs le matin dans l'habitacle, vive l'essence mais trop chère pour mes trajets donc on continu avec le gazou
Salut bobinou et ba ces good sa et un touring qui roule un
jejemc- Membre spécialiste
salut les gars,
bon reste plus qu'a trouver un bandeau arrière propre ou neuf à voir, mais j'ai enfin trouvé un pare choc arrière que je souhaitai.
En fait j'en cherchais un avec la trappe ainsi équipé d'un attelage amovible, je suis monté hier dans l'aisne et le voici monté, bon comme ce n'est pas un wordline je le ferai peindre plus tard...
l'autocollant CH sera enlever prochainement...
Tiens, un suisse du 62 qui habite dans le 41.
salut les gars,
bon, comme promis mon touring a eu le droit cet été à çà grosse révision pour ses 358000 kms,
remplacement du kit embrayage, pompe à eau et thermostat avec LDR de chez BMW, courroie accessoire et clim, joint vilebrequin coté distribution, joints des durites d'huile en sortie bloc filtre à huile, vidange, filtre à huile, filtre à air et gasoil, support moteur, nettoyage du moteur et radiateur de refroidissement, ainsi que l'intercooler, et remplacement des biellettes de barre stabilisatrice, et mise à zéro des inspections au tableau de bord.
Voilà elle tourne nickel et ronronne comme un charme....
ça c'est du suivi...nickel !!!
et c'est reparti pour un bon moment...
salut et à plus...
salut et à plus...
C'est comme ça qu'on évite les problèmes:en respectant scrupuleusement le programme d'entretiens.
Ca évite les mauvaises surprises,et surtout de faire un JDC a cause d'_une pompe fatiguée.
T'es reparti pour 100Mkm tranquille la
mais grave poto tu vas faire bonne route a sont volant
oui au moins tranquille pour 100Mkm, maintenant plus qu'a s'occuper de la berline et c'est vrai qu'un bon suivi des entretiens évite les mauvaises surprises et on est plus serin au volant...
Salut, ça tourne et ronronne toujours comme un charme ici?
FREDATOR56- Membre expert
oui merci pour la relance j'avais zapper pour donner des news,
en ce moment je m'occupe de mon nouveau joujou, X5 E53 3.0D
sinon mon Touring affiche 376 000 kms et tourne comme une horloge, mais depuis quelques temps mon problème de fusible 1 qui saute est revenu, à chaque fois qu'il fait plus de 22°C, donc je vais vérifier mon régulateur de tension voir si il n'a pas chauffer comme le précèdent, et si c'est le cas, je pense mettre en cause le bobinage de l'alternateur ( qui est d'origine), et le changer, on verra bien.
Si vous avez des idées au sujet de cette petite panne ! n'hésitez pas
aller a+ les copains !
Merci pour les news, on va plancher son ton problème à bientôt.
bon de retour avec toujours mon soucis....
j'ai remplacé mon alternateur et toujours le même problème, des que l'on dépasse les 22°C le fusible 1 grille, et c'est aléatoire, hier c'était après avoir utilisé les essuie-glaces, mais des fois sans rien utilisé vous rouler et d'un seul coup le fusible grille, je m'en aperçois car l'affichage de la température extérieure disparait ... c'est à n'y rien comprendre, si vous avez des idées je suis preneur...........
Hello!
Ça ressemble bien à un banal court jus... J'en ai bien peur...
oui mais va falloir le trouver et vu que c'est aléatoire bonjour la galère
En effet...
Page 6 sur 6
