mise en marche climatisation et réglage ventilation
Bonsoir à toutes et à tous .. (politesse ça fait pas de mal)
Voilà lorsque j'enclenche le réglage - par exemple chauffage au pied sur le panneau du tableau de bord - clim séparée - mais vous le saviez dèj sans doute ... ils sont trop forts
Bref la diode lumineuse verte du bouton signalant le contact sur la commande ne s'allume "pas bien" ... Est il possible de remédier à ce petit souci
Merci
Merci
WHYNOT- Membre accroc
Re: mise en marche climatisation et réglage ventilation
D'expérience, je sais que tout le bloc de clim se dépose... jusqu'aux petites diodes rouges dans les manettes...
Dans ton cas, je dirais que c'est possible que la petite diode verte, ne se trouve pas tout à fait en face de sa "fenêtre de diffusion", ce qui atténue l'éclairage...
Avec quelques photos, ce serai bien
Bin oui ok patron demain ce sera fait ...la diode est verte mais ça c'est un détail
Je viens de lire ce que t'avais écrit .. et bien sûr .... la diode est verte ... Je répète la diode est verte ...
OK je sors
OK je sors
Dernière édition par fazeman le 18.12.10 23:36, édité 1 fois (Raison : pour cause de multiposts)
'lut,
ça c'est bien
sinon pour ton soucis , pas mieux de No-one
WHYNOT a écrit:Bonsoir à toutes et à tous .. (politesse ça fait pas de mal)
ça c'est bien
» ventilation HS
» Probleme ventilation
» Mise en peinture ?
» Vos comodos de ventilation sont ils éclairés ?
» chauffage h24 et ventilation semi ko
