détacher les jantes
lunderground
détacher les jantes
Bonjour ,
je viens de récupérer des jantes bmw pour mon touring
ce sont des jantes 16" d'origine
elles était vraiment dans un sale état, les jantes avant était complètement noires !
solution: décapfour pendant une nuit
le lendemain j'ai nettoyer les jantes a l'eau de javelle + brosse a dent et éponge verte
résultat: nickel !
résultat: nickel !
lunderground- Membre habitué
Re: détacher les jantes
ba je peu mettre des photos mais que pour le résultat !
j'ai pas pris de photos avant de les laver
je met ca plus tard
je met ca plus tard
Decap four ?
c'est pas a base de soude ?
t'as pas le vernis qui morfle ?
Sylvain33- Membre acharné e34
J'ai testé un produit américain ... Pas de pub ... mais bien connu..
Pour mes jantes... moyen ..mais bon pas beaucoup frotté les jantes avec une brosse donc.... je re teste dès qu il fait plus chaud la ca caille trop ...
WHYNOT- Membre accroc
Moi jle fai éponge verte plus CIF
voir ma présentation pour les résultat ou sinon acide chloridrique tu te fai moin chiez .
bonjour je ne suis pas sur que le decape four et le scotche brite soir terrible pour le vernis et la peinture des jantes
un produit de grand mere qui fonctionne à merveille pour ça...c'est le miror!!!
Dépends de la jante... si elle est peinte, si elle est en alu brut...
Décap four, pour avoir tester une nuit... échec total... cif et éponge ont donné le meilleur résultat (bon ensuite de toutes façon, le but était de refaire les jantes...)
Pour infos, le vernis, comme la peinture et l'apprêt sont relativement coriace sur les jantes Bmw d'origine... j'en sais quelques chose, vu que je suis en route d'en décaper/polir...
Même au gel V33 décapant... le vernis tiens encore (pas en totalité, mais il y as des endroits coriace à décaper...)
Autre info aussi, l'éponge verte... le grain correspond (chez 3M) à un grain de ponçage au papier à l'eau (600 ou 800, je ne sais plus exactement) Toujours chez 3M, les éponge rouge correspondent à un autre calibre (source d'un ami qui as bossé sur le concept car Zoé)
Un truc qui marche très bien je trouve, c'est le nettoyant gel titanium d'une certaine marque verte.
Bien secouer pour mélanger le fond argenté, bien emettrevpartout sans hésiter, passervun coup de pinceau ou d'éponge pour enlever les gros résidus un coup de rincage, c'est propre et ca brille!
Smitchb- Membre accroc
