Plusieurs question??
+4
Will85
8 participants
Salut à tous comme vous le savez(ou pas),je viens d'acquérir un 525 tds.
N'aimant pas avoir la même voiture que mr tout le monde je vais apporté quelques modifs à ma belle.Voici mes questions.
-Peut on mettre des vitres elec à l'arrière si elles sont en manuelle à l'origine,si oui comment fait on?
-Peut on changer la couleur de l'éclairage du tableau de bord?
-Le bloc de clim est il éclairé quand on allume les feux?
-Quel type d'ampoule pour le plafonnier et pour les montants arrières?
-Je déteste mon volant avec airbags à 4 branches,la jante est trop petite et je n'aime pas la prise en main,au risque de me faire jetter des pierres certains ont ils sacrifié leur airbags pour un volant plus sportif?Cela pose t il un problème de voyant au tableau de bord.
Voilà c à peut prêt tout,d'avance merci pour vos réponses constructives.
A+,Will.
A+,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Plusieurs question??
Will85 a écrit:
-Le bloc de clim est il éclairé quand on allume les feux? Oui !
Salut
Pour les vitres arrières oui c'est possible généralement tout est précablés, mais c'est à vérifier, sinon bin c'est un peu de taf mais il faut récupérer le faisceau sur une autre.
Pour les plafonnier je crois que ce sont des ampoules navette 5W.
Le volant> Tu auras certainement le voyant d'airbag à schunter attention débranche ta batterie avant d'enlever le volant c'est des coups à se prendre le sac à air dans le nez.
Bawanka- Membre expert
Up!
Est ce possible de changer mon volant par un modèle comme celui ci?
c'est un e34 ce lui la!!! je crois a 90% que oui
mahch- Membre expert
Volant=oui c'est possible
mais tu risque d'avoir un défaut permanent
ou faut "shunter" le contact
attention en cas de cartons....ton assurance va te chercher des poils sur les oeufs !
Sylvain33- Membre acharné e34
Pour l eclairage tableau de bord , c est juste des ampoules a changer
pour la photos du volant, je dirais qu'il provient d'une E36 et qu'il à un air-bag
dans tout les cas débranche ta batterie avec Faz
si tu ne trouve pas ton bonheur avec air-bag mais sans, tu peux, plutôt que de shunter, tout simplement virer l'ampoule air-bag du tableau de bord
mais si tu as un air bag, essaye de te trouver un volant avec, ce serait mieux
Oui, c'est tout à fait possible. ça demandera beaucoup de travail, mais c'est faisable
Non! et je te le déconseille... Pour avoir essayé, la couleur orangée est prise dans le fond de compteur et il n'est pas possible de déposé l'aiguille des instruments sans casser un petit ressot de rappel (à moins que quelqu'un connaisse la combine )
Oui, et les ampoules de rétro-éclairage se changent. Astuce, si les commandent à glissières ne fonctionnent pas non plus, c'est sans doutes un soucis de connexion et non d'ampoules. Dans ces glissières, ce sont des leds indépendante, donc sans rapport avec les principe optique en pexi de rétro éclairage
De mémoire, c'est soit de la 5w ou 10w (C5W ou C10W) les C5W ne sont pas de même taille et plus petite que les C10W.
Dans plusieurs cas, comme cela as déjà été évoquer plus haut, je le déconseille vivement. Si il y as Air-bag de le supprimer (ne serait-ce qu'en cas de choc. J'en sais quelques chose, les assurances deviennent de plus en plus pointilleuses et cherchent vraiment les petites bêtes partout) L'idéal dans ton cas, trouver un volant plus sportif avec Air-bag (je sais, ce n'est pas simple, car même les adaptations de volant via des moyeux, sont interdit (et penchent dans la balance lors d'expertise en assurance)
Sylvain33 a écrit:Volant=oui c'est possible
fait bien attention quand même en modifiant des éléments de sécurité montés en origine.
un exemple juste pour te faire un peu frissonner
tu passe au feu vert, un fou grille le feu rouge de l'autre coté et t'emplafonne plein face, tu n'a pas d'airbag, tu est défiguré, l'assurance de l'autre conducteur après expertise et après s'être aperçu que ta voiture est modifiée, va tout faire pour minimiser son indemnisation ......
c'est un cas extrême, tout con, mais ça arrive tous les jours malheureusement a des niveaux différents mais parfois bien plus dramatiques, et il faut en avoir conscience avant de modifier un truc important sur une voiture.......
Je n'ai pas encore prit de décisions pour le volant je demande simplement.
Will85 a écrit:Je n'ai pas encore prit de décisions pour le volant je demande simplement.
tu as raison de demander des avis, moi je te donne le mien simplement, jamais de la vie je ne modifierais un élément de sécurité d'une voiture.
si tu montes un volant sans AIRBAG alors que tu devrais en avoir un, c'est a tes risques et périls en cas de problème ou accident.
après tu fait ce que tu veux, et il peut très bien ne jamais rien t'arriver de fâcheux, je te le souhaite d'ailleurs, mais bon, c'est prendre un super gros risque a mon avis...
