Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
+14
b5m2w5
beumeuveu
marc911s
xX Cr3zy Xx
ricobino
abarth
Sylvain33
18 participants
Page 3 sur 14
Page 3 sur 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Desiré..telle est t-elle ! Touring 525 TDS
Bien ton touring tin le coffre est grand heureusement j'ai pas sa
car ma meuf tan que ta de la place elle charge lol
Moi aussi jveu le bois
Petit cadeau du jour
Sylvain33- Membre acharné e34
M'en faudra un , comme sa et un comme faze avec le garage du BAC qui ont fais des super prépa avant !
tiens regarde ici et pour celui du garage du Bac, a mon avis accroche toi pour en trouver un
Quelques news...
j'avais mon phare gauche cassé
j'ai donc acheter un autre phare pour le remplacer....
mais...
évidemment ce n'est pas le même modèle
celui du bas est le mien,celui du haut le remplaçant
ceux sont des Hella,sauf que sue le mien le phare est un hella,sur l'autre un Bosch
les moteurs ne sont pas les mêmes,les broches non plus !
ma broche :
celle de l'autre :
résultat des courses,j'ai du réparé le mien (la patte du moteur était hs,on le voit sur la première photo)
et je l'ai remonté !
mais j'ai un phare sur les bras qui me servira pas
mais...
ma broche :
celle de l'autre :
Même si le bloc n'est pas le même tu peu garder les optiques au cas ou
Petite combine si tu es assure tous risques, tu passe ton phare en bris de blace chez Carglass comme cela tu recup un bloc de meme marque et tu te retrouves avec un ensemble d'avance, ca peut toujours servir ...
Ça, c'est le problème de compatibilités Hella/Bosch...
Les fixations ne sont pas tout à fait les mêmes, même si au final, ça ne change en rien l'esthétique de l'auto...
Sur la mienne, même soucis, d'un coté, j'ai un optique Bosch et un Hella sur le même support... il y en as un qui ressort un petit peu...
fonctionne pas le lien
Rafraichit ta page
chez moi ca passe bien
nickel poto 321000kms
abarth- Membre expert
Là c'est mieux
j'en ai profiter hier d'avoir un peu de temps pour démonter la partie téléphone fixe et j'ai découvert a quoi servais l'antenne de toit...apparemment c'etait pour la CB
parcontre mon toit ouvrant ne fonctionne plus
une idée ?
une idée ?
bon j'ai trouvé comme un grand....
vu que j'avais debranché la batterie pour enlever le module gsm
il fallait reinitialisé le toit ouvrant !
Oui poto ces dans le manuel en plus j'aurai du faire tilt bref bien jouer poto
Mais comme je suis un blaireau....je lis jamais les mode d'emploi !
Souci du jour :
Avec les températures clémentes du jour,en plein bouchon,madame c'est mis a chauffé et impossible de dépasser le 50km/h même avec le pied dedans !
une sécurité ? ou rien a voir ? une idée ?
Merci
Merci
oui surement qu'elle c'est mise en mode "degrader" ou alors la durite sous la pipe d'admission HS et donc plus d'infos pression admission ..
Ou durite de turbo H.S mais je crois ont peut allez un peu plus haut niveau km/h , pour qu'elle est chauffer d'un coup aucune idée par contre !
chauffe d'un coup ,thermostat ,pompe a eau ,manque de liquide de refroid ...
elle se met super vite a chauffé !
je pensais aussi a la pompe a eau...
comment vérifié çà ?
ben fait attention qu'elle ne chauffe pas trop nos culasse n'aiment pas sa !!
euh a mon avis demonte la pompe a eau c'est pas long et tu seras fixer !!
» qu'elle taille de pneus pour ma 525 tds touring break
» e34 530i désiré
» mon nouveaux beau jouet
» AMORTISSEURS AVANT:mettre ou ne rien mettre,telle est la question!
» Elle ne démarre plus
» e34 530i désiré
Page 3 sur 14
