ODB simple
ODB simple
Bonjour ,
Alors voila mon pb
j'avais un Obc simple HS depuis 3 ans dans le garage, j'ai fait un miracle mais pas encore assez,
j'ai remis l'afficheur en route, 1 h de boulot ressouder les bornes avant la nappe vers l'afficheur LCD.
Donc l'affichage s'allume sans problème comme il faut,
je ne peux rien régler, selon la notice bmw il se règle que a partir de la position 1 clef dans le nieman. Puis appuyer sur date et regler la date ou heure et regler l'heure
Je n'arrive a accéder que a Date et Heure.
Memo, Temp et Reglage Minutes et Heures n'ont pas l'air de fonctionner.
Ma question va sembler bete pour quelqu'un qui à un obc qui fonctionne
je veux confirmation sur son fonctionnement, est ce que c'est comme je vous ai indiqué juste au dessus, ou il faut faire une manip a la con
Alors voila mon pb
Re: ODB simple
Salut!
je comprends pas ton problème mais je peux te filer mon obc simple pour 15 euros si tu veux, il fonctionne très bien. Je l'ai échangé contre un OBC IV
525 mazout- Membre habitué
Re: ODB simple
Salut,
bien trop chère l'obc simple ne coute qu'a peine 5 euro sur le net.
jamais mieux servi que par soit meme j'ai fini les réparations 2 heures de controle et de soudure
j'ai récup le mien il y a 3 ans sans grand espoir gratuitement, 3 ans dans le garage car hs. un peu de motivation et tout ce répare
Re: ODB simple
vous dites OBC vous , j'avais jamais lu ça
ça correspond a quoi
en générale on dit ODB :
Ordinateur De Bord
OBC , ça me fait penser a des feuilles
bon j'ai modifié le titre et donc tu as résolu ton soucis
ce n'est pas un Français
Ordinateur De Bord
Re: ODB simple
ah oui mais ici c'est la France et en France on parle Français
donc la langue de Shakespeare et autre bizarrerie Anglo-saxonne je laisse ça aux autres
Re: ODB simple
T'as raison Fazeman, mais pour trouver de la doc sur le net en anglais, OBC marche rudement bien...
Re: ODB simple
oui c'est possible , de toutes façon tout est en anglais (ou en chinois ) maintenant .
c'est juste que je n'avais jamais fait gaffe ni vu OBC (pourtant sur 6enligne il y en a plein des topics sur ça
j'aurais appris un truc ce soir
Re: ODB simple
Faze je tiens à ta disposition le manuel du OBC IV (in english of course)
Si quelqu'un l'a en français je prends d'ailleurs
fin du HS...
fin du HS...
Re: ODB simple
vu qu'un sujet est ouvert ...
j'en profite pour vous donnez mon souci
le mien fonctionne...sauf que sur l'afficheur je pense que l'éclairage est HS
y a t-il une ampoule dedans qui illumine l'afficheur ?
j'ai une photo pour illustré...mais avec le flash qui reflète on peu penser qu'il fonctionne:
Sylvain33- Membre acharné e34
Re: ODB simple
oui il faut le démonter, c'est facile tu passe par le puit de l'autoradio, attention si tu a un tiroir il faut l'enlever entièrement, ensuite derrière l'odb en passant la main, sur le dessus tu va sentir une petite languette, tu la tire vers toi et l'odb sort de son logement, et ensuite derrière l'odb, tu va trouver trois (ou deux) petites ampoules qui se démontent en faisant un quart de tour, c'est elles qui éclairent les inscriptions et les boutons, elles valent 1 ou 2 euros chez BMW si mes souvenirs sont exacts.
Re: ODB simple
Vu de l'emplacement ISO autoradio (fermé)
Vu du dessus ouvert
béhémiste66, tes souvenirs sont bon
Vu du dessus ouvert
Re: ODB simple
merci pour les infos les gars !
je vais matter çà de plus près !
Re: ODB simple
j'ai remplacer les 3 ampoules,et c'est bon tout fonctionne !
(après un peu de soudure)
cool !
merci
cool !
merci
