comment demonter les coques d'un retro pour les repeindre
salut à tous!
comment faites vous svp pour demoter les coques de retroviseur svp, je dois les repeindre!
si il y à une technique ou autre, je suis preuneur
Merci!!!
Merci!!!
steph08- Membre accroc
Re: comment demonter les coques d'un retro pour les repeindre
Normalement tu dois déposer la glace du rétroviseur et, il me semble, le système motorisé qui se trouve derrière puis dé-clipser la coque par l'intérieur donc.
A confirmer par ceux qui l'on déjà fait.
Ok merci. J'attends d'autres avis
Pour déposer la glace du rétroviseur, tu oriente au maximum la glace vers le haut (avec la commande électrique) puis tu passe un outil plat ou mieux si tu as, un outil plat en plastique et tu soulève en tenant la glace pour la dé-clipser. Si ça ne fonctionne pas, regarde si tu n'as pas un petit levier sous le miroir, auquel cas, il faut le pousser vers la portière pour dégager la glace.
Il me semble que selon les années, il y a eu les deux systèmes donc c'est soit le petit levier présent sous le miroir, soit il n'y a rien et il faut faire levier (délicatement hein) pour dé-clipser.
Je serais toi, je ne démonterai pas le rétroviseur pour le repeindre car les vieux plastiques ont tendance à casser.
Dépose le de la voiture, cache toutes ce qui doit l'être et passe tes couches de peintures et de vernis.
salut S1racing,
pas faut, mais pour bien peindre les aretes.... ça va etre chaud!!!
Oui comme dit S1, tu le peins sans rien démonter, quitte à le laisser en place et à bien cacher autour.
Salut jonhn.
Non je dois le sortir de son emplacement car la peinture cloque entre montant de porte et rétro.
Je n'ai pas envie de rayer mon montant de porte
» Comment démonter les grilles de ventilation centrales
» Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
» Comment Démonter L'arret De Porte Sur E34
» Comment demonter la tablette arrière sur E34 berline
