fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
bonjour les amis.
j'ai vu que le fusible à lamelle qui se trouve pres de ma batterie, dans le compartiment moteur sur ma 525i etait hs.
donc pas e klackson, pas de vitres electrique et pas de toit ouvrant qui fonctionne
est il possible de faire une reparation de fortune??
ou les commandez vous sur le net??
merci à vous
merci à vous
steph08- Membre accroc
Re: fusible lamelles 80A HS (525 i m50 b25)
Tu peux trouver ce fusible sur le net
référence 61131382065 ,google est ton ami
Après,dans l'urgence,tu peux te dépanner avec du fil fusible genre celui la
https://www.bricorama.fr/lot-de-4-fils-pour-fusible-de-coupe-circuit-tibelec.html
Tu coupe plusieurs longueurs de fil que tu torsade ensembles ,suffisamment longs pour pouvoir faire une boucle a chaque extrémité et les glisser dans les vis de fixation.
Pour le calcul de la puissance,tu additionne la puissance de chaque brin que tu vas utiliser pour arriver a 80A. En réalité la puissance résultante sera légèrement inférieure au calcul théorique car les brins tressés dissiperont moins bien la chaleur que chaque brin individuel, donc cela risque de fondre plus tot (vers 70/75A) ce qui n'est pas génant.Tu as de la marge...
Je ne vois que ça,sinon faire un montage avec un porte fusible et fusible de 80A ,mais c'est plus cher et plus de boulot pour du provisoire...
salut, je viens d'en trouver chz manomano pour 6,35€ les 5 pieces livrées!
commande passée
commande passée
» Problème avec le fusible 1 sur 525 TDS E34
» FUSIBLE:ou est l'entrée et ou est la sortie
» Platine fusible 525 TDS
» problème de fusible
» alternateur hs?et question fusible
