probleme clignotant + phare sur 525i
Salut les amis.
Je viens de récupérer une e34 525i de 192ch.de 1990 Qui était à l'arrêt dans une cour depuis 2 ans.
Le problème est que lorsque je branche la batterie les clignotants fonctionnent ainsi que les pleins phares au même rythme que les clignotants.
je m'explique, la batterie est debranchée, ensuite je la branche et lorsque celle ci est aussitot branchée, les 4 cligotant fonctionnent en alternance avec les pleins phares avant (feu de route) mais à l'arriere il n'y à que les clignotants et non les phares.
il n'y à ni clef sur le contact, ni warning ou clignotant enclenché.!
Quelqu'un serait me dire d'où cela peut provenir ?
Merci d'avance
voici la vidéo en question :
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci d'avance
steph08- Membre accroc
Re: probleme clignotant + phare sur 525i
Pour moi,c'est une alarme qui est toujours active...
comment la desactives tu????
merci de ton aide
merci de ton aide
probleme résolu, vitres electriques, warning, clignotants, fermeture centralisée retrouvées.
le fusible de 80 amp etait en cause.
j'ai fais une reparation de fortune c'est à dire une soudure à l'etain. (les nouveaux fusibles sont en commande)
je possede cette télécomande, qui peut me dire si je possede une alarme svp :
merci
merci
J'ai la même télécommande que toi et effectivement j'ai une alarme ! Est-ce que les deux sont liés je ne sais pas en revanche. Si tu as les 7 derniers caractères de ton numéro de chassis (en MP si tu préfères), on peut déjà te dire si tu as une alarme d'origine ou pas.
djlowd- Membre accroc
salut, voici mon vin : bg15283
comment savoir si j'ai une alarme???????
merci
merci
Je te confirme, tu as bien une alarme d'origine ! Code option S302A
Ou se elle se situe ? Je ne trouve pas la sirene dans le compartiment moteur
Est il possible de la supprimer ?
Comment savoir si elle fonctionne ? ?
Car actuellement la voiture ne demare pas et j'espère que le n'est pas bloqué en anti demarage
» problème feux de croisement et plein phare 525i e34
» [résolu][probleme] clignotant et warning
» probleme de phare
» petite ampoule dans clignotant avant
» probleme de phare
