capteur air
capteur air
bonjour a tous,
une petite question bete mais a quoi sert le capteur d'air d'admission et ou est il?
tanguy68- Membre habitué
Re: capteur air
Quelle année ta titine? 95?
Sans vanne EGR c'est la pièce 16
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HA91-EUR-02-1995-E34-BMW-525tds&diagId=11_4830
Avec EGR c'est la pièce 20
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=HA91-EUR-02-1995-E34-BMW-525tds&diagId=11_4848
Dans tous les cas elle est sous la pipe et sert a gérer la richesse et peut etre aussi la pression de sural.(diminution de la puissance si l'air admis est trop chaud afin de protéger le moteur)
Re: capteur air
merci,
en cas de disfonctionnement, qu'elle serai les symptomes?
Re: capteur air
Je crois que c'est ça que tu cherches
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1101-1101-test-et-ou-remplacement-sonde-de-temperature-air-admission-m21-et-m51.html
Re: capteur air
merci
