ralenti à 2500trs HELP
HELP!!!!
Salut a tous j'ai un petit soucis avec un 525tds de 1993 que je voudrais acheter dès que je démarre le véhicule le moteur monte à 2500trs quelqu'un aurait une idée???
Merci d'avance
Merci d'avance
BigBenE34- Newbie
Re: ralenti à 2500trs HELP
salut je te rejoint sur ce post car j'ai un problème sensiblement similaire j'explique. j’achète la bmw 525 tds de 09/1994, lors de son inspection RAS niveau bruit moteur, fumées, tremblement et entretiens sur factures bref que du positif pour ce qui est du moteur. Essais sur route dans paris centre pareil rien d'anormal, je passe donc par la case achat sachant que il y a quelques petits défauts du style autoradio pas alimenter clim hs et j'en passe. Une fois acheter je vais sur Orléans en passant par autoroute et la c'est la cata !!! ralenti qui ne descend plus en dessous des 2500 trs voir 3000 trs tremblements de dingue dans le volant entre 90 et 100 km/h genre direction qui s'emballe, donc j'attend demain pour voir avec vendeur pour arrangement.
xben- Newbie
se pourrait il que cela vienne d'un encrassement de l'actuateur ?
xben- Newbie
Peut-être un excès d'huile dans le turbo ou ses canalisations.
Essaie de nettoyer les conduits d'air d'admission sur tout le circuit, y compris le turbo.
merci pour le conseil je vais ca des que j'ai cinq minutes
xben- Newbie
Vous allez rire au éclat quand je vais vous révélez la raison de ma panne. Assoyez vous pour pas tomber à la renverse, en faite quand j'ai acheter la voiture j'ai remarqué que l'ancien proprio dans sa manique attitude de conservation a mis 3 jeu de tapis de sol les uns par dessus les autre et lors d'un essais sur route une idée m'est venue. Et si je tirais tout simplement la pédale d'accélérateur en arrière pour voir le résultat et la magie les trs/min redescendent donc je stop la voiture je regarde au niveau de la pédale et la je m’aperçois que le tapis du milieux repose légèrement sur la pédale ce qui fait pression sur celle ci, après retrait du tapis tout redeviens normal.
xben- Newbie
Non t'es sérieux la Benoit!????
Heureusement qu'elle a le cuir sinon au bout de 24 ans avec l'épaisseur de houses de sièges tu te serais retrouvé avec la tète dans le ciel de toit!
Blague a part, content que ton problème soit résolu l'ami .
» Réglage du ralenti 524 TD
» RALENTI INSTABLE 525 TDS
» Ralenti Instable
» problème de ralenti
» ralenti et acceleration
» Ralenti Instable
