thermostat d'eau
thermostat d'eau
hello!
c'est la dexième fois que je change le thermostat!
chaque année ,il me lache!
cela vous arrive t'il?
est ce un soucis recurent du m51?
lyllian- Membre acharné e34
Re: thermostat d'eau
tu n as pas de la pression dans le circuit ou une surchauffe à un endroit non visible au tableau de bord? cela pourrait etre un JDC... maladie sur les M51... à vérifier sans proter la poisse ...
change ta pompe a eau si ce n est pas dejà fait.
bé je surveille sa de pret car je sait que la culasse et fragile! nan aucun soucis de chauffe ni de pression tt est ok. juste le thermostat au bout de 1ans il lache!!bizar!!!ma fois si ce n'ai que ca ,sa mderange pas!
et la pompe a eau ,courroie accesoire ,thermostat joint de pipe,bougie vont etre fait ce week!
je pense qu'on va attendre que tu changes tout ça et après tu nous diras ce qu'il en retourne.
perso je pense que ça ira mieux après.
utilise moins la voiture si possible.
alors tous changer un leger mieux pour le chauffage!
mais pas terrible j'ai tester la pompe de chauffage additionnel et elle debite pourtant sa ne peut etre qu'elle qui fout la me*de!car j'ai tous verifié meme le radiateur chauffage!
je pensse elle doit deconner de temps en temps car un coup g du chauffage convenable et un autre jour plus bref si qu'elqu'un a un meilleur diag qu'il le dise moi je pensse c'est la pompe aditionnel d'ailleur j'en recherche une et avec double vanne!!
Ta purge est mal faite si ça fait ça ou alors électrovanne de chauffage défectueuse.
la purge est bien faite car au debut la 5 n'avait plus du tout de chaud et le moteur surchauffait ! la un pote ma dit que malgré que c'est la purge auto elle se fait mal, il faut remplir direct par le radiateur est pas par le vase! du coup tt c'est arrangé a par que le chauffage ok il chauffe mais pas aussi bien qu'avant!j'ai 2 piste:electrovanne ou la sonde habitacle integrée ds la commande de chauffage ou tout simplement le ventilo de cette sonde!
