que faire avec mon turbo?
salut a tous
voila mon problème:
la voiture a toujours été un veau
elle n'a pas rouler depuis une semaine et ce matin j'ai voulut voir le jeu de mon turbo
et je me suis rendu compte qu'il ne tourne pas a la main donc je le passe en atmo pour éviter tous problème d'huile possible.
Je vais faire un tours avec et j'entend le turbo sifflé
J'arete le moteur va voire le turbo et comme par magie il tourne librement a la main
quand pensez vous?
voila mon problème:
quand pensez vous?
scirocco02- Membre habitué
Re: que faire avec mon turbo?
salut!
je connais pas grand chose au diesel , mais bon... si il retourne, il faut le rebrancher et tu vera ce qu'il se passe!
soit elle reste "un veau", soit elle devient une fusée diesel!!!
tiens nous au courant...
Je ne connais pas grand chose, et je ne voudrais pas t'induire en erreur
Je ne suis pas expert, mais j'ai changer le turbo sur la mienne il y a moins d'un an.
Le truc important, c'est de ne pas avoir 2L d'huile dans l'admission, pour éviter que le moteur s'embale. Par contre c'est normale d'avoir quand même un peu d'huile dans l'admission.
Donc je pense que tu pourais éssayer de le rebrancher, tester vite fait, et voir ce que sa donne ... Mais il est peut etre plus sage d'attendre les experts
Repear- Membre accroc
salut
j'ai rebrancher et pas de soucis de la semaine elle tourne mieu
merci a tous
merci a tous
de rien poto!!!
et notifie ton post comme résolu au passage...
