qu'est ce que c'est que ca?
Ce soir j'ai mis la clef de contact prête à démarrer,et j'ai ouvert le capot pour vérifier que ma pompe de pregavage faisait bien son office.
J'ai entendu un bloc qui faisait un clic régulier.
je l'ai pris ne photo,ça ressemble a un pont thyristors de puissance.
quelqu'un sait ce que c'est et a quoi ça sert?
merci d'avance
merci d'avance
legurt- Newbie
Re: qu'est ce que c'est que ca?
c'est la pompe electrique de refroidissement elle te permet de faire circuler le liquide de refroidissement dans ton radiateur de chauffage dans l'habitacle.
ok,merci,donc je suppose que le clic reccurent c'est normal!!
legurt- Newbie
oui c'est que ta pompe fonctionne. si elle fonctionne pas pas de chauffage cet hiver
autant pour moi je t'es dit une betisse ta fleche indique le robinet de chauffage la pompe electrique se situe dessus.
bizarre,ca ressemblait a des thyristors du dessus
legurt- Newbie
1
Pompe à eau additionnelle
2
Tuyau d'eau additionnels pompe / vanne d'eau
3
Tuyau d'admission du moteur et de la pompe f addit.water
4
À tête bombée vis autotaraudeuse
5
Rondelle
6
Collier de silencieux
7
Écrou
9
Vis à tête bombée
10
Rondelle ondulée
11
Amortisseur de vibrations
12
13
Rondelle
14
Écrou hexagonal
15
Vanne d'eau
16
Tuyau d'admission du moteur f et vanne d'eau
18
19
Écrou borgne
20
Couvrir
21
Vanne d'eau Tuyau f et le radiateur gauche
22
Vanne d'eau Tuyau f et radiateur droit
23
Collier de serrage
24
Collier de serrage
25
Collier de serrage
ok,super merci.
je vois pas trop pourquoi alors la vanne claquait.
ou alors c'est la pompe a eau en dessous qui faisait ca.
legurt- Newbie
certainement mais si je me trompe pas ta vanne marche comme un clapet donc peu etre que ton toc toc viens de la car la pompe doit faire un bruit de pompe electrique d'habitude.
ok,je parcourerai les fofos pour ca.je trouverai le mode de fonctionnement.
merci surtout.
merci surtout.
legurt- Newbie
salut
sur la mienne aussi ca le fait
je tape dessus et ca s'arret
et je n'ai pas de chauffage
scirocco02- Membre habitué
nickel ta reponse sirocco je plié en deux^^
koinkoin- Membre acharné e34
sirocco , fait quand même attention
philippe28- Membre accroc
