probleme de degivrage lunette arriere
depuis un moment jai un souci le degivrage ne marche pas le contacteur ne marcher pas jai bien 12v sur le contact 85 et 30 mais le contact se fait pas et dans lencoche jai 4 fille mais dans le contacteur gen et 5 c'est normal ? le 86 n'est conecter en rien merci
asco93- Newbie
Re: probleme de degivrage lunette arriere
asco93 a écrit: jai 4 fille mais dans le contacteur gen et...
4Filles?? ou 4 fils mdrrrrrrrrrrrrrrrrr
regarde ton fusible sur la boite qui est sous la banquette arriere. Ce fut mon cas un fusible vert de 30 Ampères.
mdrrr dsl mais comme j'utilise mon iphone il a tendence a modifier les mots jai déjà regarder les fusibles
asco93- Newbie
pour un test ponctuel, je commencerais par shunter le relais. s'il est en cause le shunt activera le degivrage des sa mise en place (attention, a n'utiliser que pour un test ponctuel, NE PAS LAISSER EN PLACE APRES TEST !!).
si le test s'avere negatif (pas de degivrage malgre shunt), je continuerais en testant la continuite de la piste qui parcourt la lunette arriere (ohm = 0 entre les 2 bornes de la lunette arriere).
merci je vient trouver le souci movais contact carrement au niveau du contacteur du siege
asco93- Newbie
pense à notifier ton post comme résolu...
tu clique sur "prévisualisation" directement en bas de la page et sur "résolu" au milieu de la page suivante et c'est ok!
» le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
» Degivrage arriere qui ne fonctionne plus
» Pare soleil lunette arriere
» Pare-soleil electrique de lunette arrière
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
