Odeur essence/gaz d'échappement après changement de la ligne
Bonjour, voilà mon tracas, dimanche j'ai changé ma ligne complète car j'avais une fuite à l'échappement (surment au niveau du cata) et comme un pote avait une ligne inox (donc SANS cata) qui trainait du coup on a monté cette ligne..
..donc tout va bien sauf que maintenant la voiture pue l'essence (alors qu'elle ne sentait pas avant)
Je précise que la ligne a bien été faite pour mon modèle (qui au passage est un M50B25 vanos de décembre 92)
J'y connais pas grand chose en réglage moteur..
Est ce que quelqu'un connait le pourquoi du comment svp..
Merci de vos réponses..
Vns- Newbie
Re: Odeur essence/gaz d'échappement après changement de la ligne
Salut, tu as bien remis tout tes joints en place et neuf ?
Un réglage moteur j'y crois pas trop, si tu ne l'avais pas avant, et que tu as rien toucher d'autre ...
murdokk- Membre accroc
Bah faut dire qu'un cata tranforme bcp d'imbrulés en autre chose de plus sympa pour l'environnement. Donc si tu vire le cata tous ces imbrulés et donc ton odeur d'essence sont libre de sortir...
Smitchb- Membre accroc
Oui merci ça je sais mais j'ai d'autres BMs encore plus vieille qui n'ont pas de cata et qui ne sente absolument aucune odeur (en tout cas pas anormalement)
Vns- Newbie
Bah voilà si tu enlève le cata d'une voiture qui est faite pour rouler avec ca sent l'essence vu que le moteur est prévu et calibré avec un cata, si tu veux que ca sente plus va falloir refaire complètement la calib et à moins que tu ne trouve qqun qui puisse te le faire, ca sentira toujours!
Est ce que ta sonde lamba est bonne et surtout au meme endroit qu'avant?
Tu veux dire une reprogramation du boitier c'est ça ??
Oui la sonde est placée au même endroit (La ligne est faite pour ce modèle)
Après est ce qu'elle est bonne, oui je pense il n'y a pas de raison..
A la limite si ça ne coute pas trop chère je peux en mettre une neuve avant de faire une reprogre, faut voir si ça vaut le coup suivant le prix..
Merci de ta réponse en tout cas..
Vns- Newbie
de rien poto, C'est mon boulot après tout la calibration
je doute quand meme que ta sonde soit en cause, t'aurais déjà eu des problèmes avant. Pour la reprog, je doute que tu trouves qqun qui puisse te le faire à moins d'investir une grosse quantité d'argent. Tu devrais peut etre te faire une raison et si ca sent pas dans l'habitacle, laisse comme ca. En plus ca peut venir de la geométrie de la chambre de combustion et de l'admission, donc si ca se trouve ya rien à faire.
» Plus de demarrage apres changement de neiman....
» bruits aérodynamiques après changement de parebrise
» Ancienne ligne et ma "nouvelle" ligne
» ligne d'échappement
