bruit bizarre en dessous de 1000trs
bonjour, les potos voila depuis ce matin j'ai un bruit bizarre , je demarre la voiture pas de bruit suspect, je roule est la des que je passe sous les 1000 tours j'ai un bruit comme si quelque chose frotter et au dessus de 1000 tours plus rien, par contre quelque chose que j'ai remarqué quand je braque a fond a l'arret que ceux soit a gauche ou a droite le bruit disparait, merci d'avance pour vos lumieres les potos
cbass3009- Membre spécialiste
Re: bruit bizarre en dessous de 1000trs
Salut, cela indiquerait un défaut au niveau de ton circuit de DA "au repot" non ? Tu n'as pas de fuite n'y rien de ce coté là ?
murdokk- Membre accroc
Merci murdokk, je regarderais de ce coté la demain et je te tiens au jus, car j'ai regarder de mon coté et j'ai rien vu d'anormal, mais bon je suis novice en mecanique
Ben si tu dis que quand ta pompe de DA est en pression max, le bruit disparaît, sa aiguille un peu, après, je te dit pas que cela viens de la, mais mon ressentis sur ce que tu dis, en espérant que cela t'aide
Salut poto, donc j'ai étais acheter du liquide de direction assistée car y m'en manqué un peu, mais sa n'a rien changer a mon probleme , j'ai toujours ce fichu bruit en dessous des 1000, au dessus plus rien et toujours a l'arret si je tourne a fond a gauche ou a droite pareil le bruit disparait, je sais pas si sa peut aider dans le diagnostique mais quand j'appuye sur le bloc moteur fortement le bruit s'estompe quelques peu
Support moteur fatigué... Le moteur tape un peu sur la caisse coté passager... j'ai eu ce problème...
jeje0502- Membre acharné e34
Merci jeje, justement j'ai passer un ptit coup de nettoyage dans le moteur et j'avais l'impression que mon support etait plus que fatigué, peu etre question bete mais le fait de tourner a fond d'un coté ou de l'autre le volant sa te faisait la meme chose?
oui pareil ça vibrait un peu sur toute l'auto. j'ai vu qu'il avait du jeu en regardant par le dessus, le boulon commençait a passer au travers.
Ton moteur tournant de manière différente a cause de ta pompe de DA en pression (a fond d'un coté), cela réduirais les vibrations du moteur, et donc du support qui a du jeu, d'ou le fait que le bruit s'estompe .. Bien vu Jeje
quand a moi, je sors ... lol
j'ai pris une photo, c'est bien sa, suis une bille en mécanique
[b]
[b]
Merci a toi murdokk, et a toi jeje, c'est toujours un plaisir de poser une question et d'avoir la réponse exacte au probleme grace aux potos du fofo, j'ai plu qu'a trouver un mecano pour me faire sa
il est bien gras ton support, t'as une fuite huile / gazoil par là ??? Moi coté pompe injection, ça pissait direct sur le support, le gazoil a bouffé le support.. Sinon, c'est pas dur a changer, je l'ai fait moi meme
Sa doit etre le produit que j'ai mis pour nettoyer le moteur faudrait que je trouve un tuto la dessus, et y en a qu'un ou deux?
1 de chaque coté du moteur... Tu met un cric sous ton bloc moteur, en mettant une planche entre ton cric et ton carter moteur, pour pas que le cric passe au travers, tu devisse ton support, tu soulage le moteur, tu changes...
15 mn par support a peu près
Ok merci, justement je regarder et c'est ce que j'ai trouver comme info, ta un boulon que par le dessus ou t'en a un en dessous aussi? j'ai vu qui fallait une clé de 17 c'est sa?
Moi j'ai pas fait grand chose lol, mais de rien x)
oui, un boulon de 17 en haut et un dessous qu'on voit pas trop, dans un trou d'une traverse. Je te conseille quand meme de vérifier si ils sont bien morts avec une barre ou un palan sans trop tirer bien sur lol...
Ok lol mais vu les symptomes, je vais les commander sur osca"", et je les changerais car c'est galere de rouler comme sa
j'crois que c'est dans les 40 € pièce je sais plus
» bruit bizar
» probléme bizard
» Tremblement bizarre...
» Embrayage bizarre !!!
» probléme bizard
